查看: 6949|回复: 4
[求助] VCD文件过大
发表于 2016-6-23 15:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真过程中由于使用的是64-bitquestasim+32-bitdebussy 所以需要在仿真时生成.vcd文件,仿真结束后再转换成fsdb文件,现在有个问题,在debug模式下需要dump多层npr,导致vcd文件过大 >2GB,能不能在dump vcd时进行拆分多个文件,同时进行fsdb转换
发表于 2016-6-24 15:59:15 | 显示全部楼层
你可以先生成fsdb文件,在用fsdb2vcd *.fsdb -o *.vcd -bt *ns -et *ns方式生成你需要截取的vcd片段。
发表于 2016-6-24 16:01:38 | 显示全部楼层
你可以仿真时先生成fsdb文件,这样仿真速度最快;生成fsdb后,用“fsdb2vcd *.fsdb -o *.vcd -bt *ns -et *ns”命令产生你需要的vcd片段。
发表于 2016-6-24 16:02:21 | 显示全部楼层
回复 1# AnswerLJ
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-6-24 18:07:44 | 显示全部楼层
就是因为不能直接生成fsdb文件才dump vcd文件来自己转换,要是能直接生成fsdb,我就不需要生成vcd了啊
GMT+8, 2025-12-13 20:46 , Processed in 0.020777 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
