查看: 4009|回复: 3
[求助] DC和ICC中的Target_library设置问题
发表于 2013-9-6 11:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才也看了相应的讨论,Target_library是需要放置standard cell的db,那如果现在有stardard_cell_max.db 和stardard_cell_min.db 的话,target_library 需要怎么设置?为什么要这样设置?
发表于 2013-9-6 17:58:50 | 显示全部楼层
任何一种都可以了, 一般 用 max 吧, link 时指定timing 分析用 哪种lib
发表于 2013-9-7 19:30:29 | 显示全部楼层
DC 中一般只使用 max,因为不用进行hold的考虑。ICC当中的话如果使用WCBC的话,需要使用set_min_library同时声明两个库,如果是MCMM的话,则每次单独使用相应的库就是了。
 楼主| 发表于 2013-9-9 18:06:00 | 显示全部楼层
回复 3# gubo1
    也就是说BCWC的话,target_library两个库max和min都需要设置?
GMT+8, 2025-12-23 07:04 , Processed in 0.013274 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
