查看: 2005|回复: 6
[讨论] target_libraries and logic transformations
发表于 2015-4-3 11:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC targets these libraries during logic optimization, when cell sizing and logic transformations are performed.
最近翻一下ICC userguide 发现了这句话。之前没注意到一个细节,也就是说ICC 在做placeopt的时候会做一些logic transformation。
这些logic transformation是不是可以理解为,重新组合一些比如and or not的logic为新的cell?
发表于 2015-4-3 12:14:21 | 显示全部楼层
对,size, restructure  ,就是这些意思 ,保证formal能过的
发表于 2015-4-3 17:09:56 | 显示全部楼层
place优化时也会对逻辑进行改变么,我以为只有综合的时候才会,后端不会去改变逻辑结构呢
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:27:16 | 显示全部楼层
回复 3# ywlloo
现在比较确定的是,ICC会在placeopt阶段进行logic transformation。前几天负责timing的同事跟我提过说,如果在placeopt阶段做一些设置,可以控制tool换成一些比较快速的cell。我看到在placeopt结束后很多logic cell都是加以后缀“placeopt”,这个后缀是我设置的,想必就是logic transformation过来的。详细信息也可以翻翻userguide。
发表于 2015-4-3 17:41:26 | 显示全部楼层
Confused,我头儿一直的说法是后端不改变逻辑结构,我体会不太深,还有对route阶段是否会加cell也不十分肯定。
 楼主| 发表于 2015-4-3 18:21:56 | 显示全部楼层
回复 5# ywlloo
route_opt会加buffer和inv.
发表于 2015-4-3 18:29:47 | 显示全部楼层
每个opt 阶段都会干这些事情的,
GMT+8, 2025-12-23 07:19 , Processed in 0.018847 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
