查看: 15490|回复: 26
[讨论] 关于时钟IO的设计
发表于 2013-9-4 09:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位大侠请教:
看到一个时钟专用IO的设计如下图:
请问,反相器和电阻的结构作用是什么? 相比buffer直接进去有什么好处?
发表于 2013-9-4 09:25:31 | 显示全部楼层
回复 1# fancyhana
使输入波形中心点大概在电源电压一半处,防止偏离;另可以在高频提供一定的增益。
发表于 2013-9-4 09:37:00 | 显示全部楼层
回复 2# aqishisi
    没理解,能麻烦再详细解释下吗?
发表于 2013-9-4 09:55:37 | 显示全部楼层
回复 3# microstudent
加上电阻后,反相器自己会有一个偏置点,通常约在电源电压一半处,这样时钟信号本身如果中心点有偏离,经过这一级后中心点会被偏置在电源电压一半,这样后续放大比较好;电阻还会形成一个零点,提供高频增益,可以用小信号推导以下。
 楼主| 发表于 2013-9-4 10:26:26 | 显示全部楼层
回复 4# aqishisi
    这样有什么坏处? 功耗大?
发表于 2013-9-4 11:16:28 | 显示全部楼层
我觉得这么做还有一个好处是当输入pin脚floating时,这个结构也会把pin脚bias到1/2 VDD,这样就避免了引脚悬空。
发表于 2013-9-4 13:25:16 | 显示全部楼层
For ESD consideration the resistor should plase before the inv, the circuit connection may be wrong.
For circuit consideration the resistor & inv can be a low pass filter slow down the input signal , filter out the high speed glitch noise. But the resistor will always flow current, if the resistor is large enough. But if the resistor is very large the inv & resistor will have wery week low pass ability. So I think this resistor connection (between inv`s input & output) is a stupid design.
发表于 2013-9-4 14:24:02 | 显示全部楼层
输入是AC coupling 吧?
发表于 2013-9-4 15:22:23 | 显示全部楼层
回复 7# 朱立平
    这个你可说错了,那个反馈电阻确有其用途。not stupid
发表于 2013-9-4 15:23:19 | 显示全部楼层
回复 8# vdslafe
    我觉得也是用cap couple过去的。
GMT+8, 2025-10-30 21:55 , Processed in 0.028021 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
