楼主: qiaoxiaodao
[讨论] 高精度(20位以上)sigma delta modulator的谐波失真
发表于 2013-9-13 14:12:52 | 显示全部楼层
single bit DSM 谐波无法完全去除,可以加dither去谐波,DAC里加过,ADC没试过
还不如用multi bit
发表于 2013-9-14 09:26:36 | 显示全部楼层
回复 17# xuriver2012
    多比特本身也会有非线性吧?用多比特一定要用DMA吗,一般要消除三次谐波,最小几比特量化器够用呢
发表于 2013-9-15 17:35:21 | 显示全部楼层
20bit以上的ADC,热噪声至少比量化噪声大20dB,所以idle tone不会有问题。
发表于 2013-9-18 11:29:31 | 显示全部楼层
回复 21# longqingshan
    俺在第一级加随机斩波,效果应该类似dither吧,结果还是消不掉。
发表于 2015-3-9 10:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-20 16:36:20 | 显示全部楼层
回复 1# qiaoxiaodao
    您好,请问20位以上高精度sigma delta ADC,在测试中,有什么需要注意的问题吗?
发表于 2015-6-19 13:50:15 | 显示全部楼层
回复 4# qiaoxiaodao
我做二阶的sigma delta adc 同样遇到这个问题,256倍的过采样率1位量化器,信噪比只能达到85dB左右,从功率谱密度曲线可以看出,3次和5次谐波比较大,我认为这是限制信噪比提高的主要原因,目前还没想到很好的方法解决这个问题,楼主有什么建议吗?
发表于 2015-6-19 14:05:11 | 显示全部楼层
回复 6# MOSBJT
   如果调制器固定为2阶1位量化结构,还有哪些方法可以减小3次和5次谐波?本人仿真发现,3次和5次谐波直接限制了信噪比的提高,通过优化反馈电压、积分电容和采样电容的比值、提高过采样率等措施,对3次和5次谐波的消除作用非常有限。
发表于 2016-3-3 11:51:16 | 显示全部楼层
回复 3# longqingshan
   您好,想请教一下,为什么单bit量化的调制器不存在电容失配导致的THD??
发表于 2016-3-3 12:28:11 | 显示全部楼层
回复 27# 一客听琴
   您好,我想请问一下,您的三次谐波的问题消除了吗?我现在也遇到了一样的问题,
GMT+8, 2025-12-22 15:10 , Processed in 0.018251 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
