查看: 38750|回复: 42
[讨论] 高精度(20位以上)sigma delta modulator的谐波失真
发表于 2013-9-3 17:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     1:单环高阶1 sigma deltamodulator 的谐波失真原因:1、运放的非线性(增益非线性、有限压摆率)2、电容的失配;31位量化器带入的固有非线等。对于量化器引入的非线性有什么好的办法来减小或是消除
     2: 对于精度达到20位以上的高精度测量用sigmadelta modulator而言,假定输入信号频率为Fin,那奎斯特带宽为Fb,是否要满足Fin*3>Fb。也即说三次谐波未进入带内才能达到精度的要求呢
     3 对于如下图所示的CIFF结构而言,箭头所示b4前馈通路存在与否,对调制器的实际影响有多大(NTF是一样的,STF稍有区别)?工程上偏向于用哪种结构?
前馈结构
前馈结构
发表于 2013-9-4 01:38:12 | 显示全部楼层
1. 使用多比特量化器,20bit以上都是高osr,dac上用类似dwa的方法消除dac非线性。
2. 测试时输入信号低频高频都要测,输入低频主要是看thd,高频是看采样电路等等。
3. 工程上面都可以用,b4主要是把信号直接送到量化器,理想情况下信号不进入loop filter,缓解那些opamp的线性度要求。loop filter内部输出摆幅大大减小,运放可以用telescopic,省点电流。但是加入b4有个时序问题。图上有a1,a2,这两条路径是不是引入时序问题,要推导才知道。
发表于 2013-9-4 15:00:31 | 显示全部楼层
回复 1# qiaoxiaodao
    单bit sdm 不存在电容失配导致的THD问题,只是会引入中心点的偏移。
    前馈不会改变信噪比,但就像上面那位说的,前馈可以使信号直接输出,减小了中间各级的摆幅,积分器运放设计要求降低。
    合理的设置前馈通路甚至可以减小所需电容面积,尤其是第一级积分电容可减很多。
 楼主| 发表于 2013-9-4 18:38:52 | 显示全部楼层
回复 2# bananawolf
     1 在高精度(20bit)、低速度应用(如电子秤)中,OSR很高,采用多位量化优势不大,且DWA需额外电路,实现起来不简单。那么不采用多位量化,而是一位量化器结构的话,在电路层面采用如chopper之类的方式能否减小这种非线性呢?个人感觉这种THD对SNDR影响严重。
     2 为什么引入b4通路存在了时序问题?从传递函数当然两种结构的时序确实是有区别的。
 楼主| 发表于 2013-9-4 18:40:37 | 显示全部楼层
回复 3# longqingshan
那岂不是用包含前馈通路的结构比不用前馈结构有优势,个人目前还未流片,木有经验
发表于 2013-9-6 10:47:01 | 显示全部楼层
一起探讨下:
     1 量化器的线性模型只对多为量化器输入随机信号时有实际意义,对于输入信号为dc,采样频率的基波、幅度做规则变化、一位量化,线性模型将带入很大误差。1位量化器的量化噪声e并非白噪声,e随输入幅度变化的非线性将产生idle tone,即产生分布在fs/N各次谐波上的量化噪声(集中于信号频率和奇次谐波)。通过提高调制器的阶数可以减轻这种影响(相当于加入伪随机信号抑制了idle tone),但很难消除。
     2 含有b4通路的话,环路滤波器无信号输入,大大减轻了对运放设计的要求。两者时序的话:可看出比较器的工作时序不同。
     3 为了达到20bit,甚至24bit的精度,主要是通过提高osr(如1024),同时调制器的带宽很小,其噪底也就很小。
发表于 2013-9-10 01:07:37 | 显示全部楼层
回复 6# MOSBJT
这个问题也困扰了很久,我用的是三阶调制器单比特量化,仿真不算三次谐波的话可以达到20+bit的精度,这三次谐波差不多到-120db左右,试了很多方法也消不掉。你第一点所言的这种谐波很难消除,如果存在着,实际会对dc量测有什么影响?是否可以不去管它。第三点说调制器带宽调低,请问调制器带宽调到多少合适
还有楼主说的,限制输入信号频率要大于1/3的带宽,对于dc量测用的话,这样的限制岂不是没有意义?
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:25:16 | 显示全部楼层
回复 6# MOSBJT
奇次谐波很大,若是置于基带内信噪比约为106dB,若是置于带外信噪比可以达到134dB。
按说,前馈结构与反馈结构相比,谐波应该要小些,但结果不尽如意。看了不少paper,发现
其测试用的信号都比较理想,将3次谐波置于带外。是否加dither可以改善这种固有非线性。
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:34:16 | 显示全部楼层
回复 7# feilongf91
我也不太清楚,毕竟是没有经验,也不知道像ADI等是如何做的,不过总有一个适用的带宽才能做到相应的性能。
发表于 2013-9-11 22:53:14 | 显示全部楼层
理论上dither应该可以解决,有经验的给大家解解惑。
GMT+8, 2025-12-22 11:38 , Processed in 0.026521 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
