查看: 29161|回复: 76
[求助] 低电压电流基准
发表于 2013-9-3 10:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,现在低电压(0.95V)的电流基准源有哪些实现方式?
发表于 2013-9-3 10:33:00 | 显示全部楼层
ibias
ibias
回复 1# hustcg
给你个参考,你研究下把,
发表于 2013-9-3 10:35:05 | 显示全部楼层
回复 1# hustcg
    刚才的少了个连线。不知道你mos的阈值是多少?
ibias
ibias
发表于 2013-9-3 10:40:05 | 显示全部楼层
回复 1# hustcg
如果电源不小于0.95V,电流模式bandgap应该没问题。弱反型MOS的参考源也可以,但据说没有电流模式带隙参考好--不过自己没用过。。。
发表于 2013-9-3 11:27:56 | 显示全部楼层
回复 4# ygchen2
    电流模式bandgap(banba cell)里面的运放怎么搞啊?低压运放你得给个结构,用电流放大器的话要看Vth了,放大器中bjt应该是用不了的。
还有他问的是基准电流,
 楼主| 发表于 2013-9-3 13:34:58 | 显示全部楼层
回复 5# jiang_shuguo 想问下,大家做低压的电流基准时是直接做参考电流还是先设计bandgap再通过V-I转换电路得到电流?这是不是跟精度有关?
发表于 2013-9-3 13:40:39 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
    你这电路0.95V肯定工作不了,最小电压就是两个VGS了
发表于 2013-9-3 13:42:22 | 显示全部楼层
回复 7# hehejiuaixiao
    你没看到我问他vth是多少了么?
发表于 2013-9-3 13:43:07 | 显示全部楼层
回复 6# hustcg
    这个要考虑的很多,看那个合适你
 楼主| 发表于 2013-9-3 13:54:36 | 显示全部楼层
回复 9# jiang_shuguo
我的是要产生两路20uA±0.2uA的基准电流,对精度要求不是很高,主要是匹配度要高,还有在0.95V甚至要考虑10%的电源电压偏差下,用传统的含bjt管的bandgap结构(如:Banba结构)可以满足吗?我尝试后发现直接做电流基准时能工作的最小VDD可能不合要求,做bandgap时PSRR又太小,所以想看看亚阈值区的结构,听说这种结构可靠性差,因为要流片,不知道合不合适?
GMT+8, 2025-12-22 13:57 , Processed in 0.023226 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
