楼主: hustcg
[求助] 低电压电流基准
发表于 2013-9-3 14:41:19 | 显示全部楼层
回复 20# hustcg
    我第一个问题是你的op能否在ss -40时工作在0.9V。其实明显你这个op不能工作在0.9V。
bandgap中op稳定性仿真不是单独仿,是在bandgap中仿整个环路的稳定性。你两级的op就不能在op输出加大电容来提高高频psr,而且为了保证瞬态特性bandgap环路中op的输出要加个电容。
   温度系数差是因为环路增益太低,你看下整体的loop gain就知道了。你op gain为50dB那么你这个Banba cell的loop gain也就30dB左右。因为Banba cell的反馈系数太小。
发表于 2013-9-3 14:42:08 | 显示全部楼层
还有你低频时候的psr差也是因为loop gain太低。
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:49:52 | 显示全部楼层
回复 21# jiang_shuguo
我之前只仿过OP的,整体的loop gain该怎么测?
发表于 2013-9-3 17:00:45 | 显示全部楼层
回复 23# hustcg
    你找找别的帖子把
发表于 2013-9-3 19:11:58 | 显示全部楼层
可以用拉扎维习题上面的那个例子,运放输入管子用耗尽型管
发表于 2013-9-3 19:23:46 | 显示全部楼层
回复 5# jiang_shuguo电流模式bgr被1volt低压设计遍采用,而且已经用了很多年了,一点都不悬。。。但是如果电压低到0.95-10%还真就有点悬了,我做过到0.9还勉强可以,0.9-slow-40c特性有点不理想。
JSSC99 Sub-1-V Operation.pdf
227.82 KB, 下载次数: 138 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
JSSC02 sub-1V 15-ppm.pdf
298.56 KB, 下载次数: 137 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2013-9-3 20:56:10 | 显示全部楼层
回复 17# jiang_shuguo
把输入电压先做个分压就可以了。。。
发表于 2013-9-3 20:59:20 | 显示全部楼层
电流模式bandgap直接镜像输出电流是最方便的了。。。
发表于 2013-9-3 21:35:51 | 显示全部楼层
mark。
发表于 2013-9-3 22:15:01 | 显示全部楼层
回复 26# ygchen2
   你应该是做IP的,做产品不会这么用的。而且悬的狠。
GMT+8, 2025-12-24 08:01 , Processed in 0.018542 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
