楼主: hustcg
[求助] 低电压电流基准
发表于 2013-9-3 22:58:07 | 显示全部楼层
回复 49# ygchen2
   能说说其他改进psr的方法吗?
发表于 2013-9-3 23:03:48 | 显示全部楼层
回复 48# jiang_shuguo
没有公平比较,结论肯定不靠谱。。。电流模式如果OP输入分压,OFFSET会被放大,所以这种情况算个特例,不好与其它比,或者可以与也做同样比例分压的情况去比。在同样电压供电,同样都有或都没有OP的情况去比。。。应该不难得出结论。。。
发表于 2013-9-3 23:11:33 | 显示全部楼层
可能不太合适讲得太具体,主要目的还是把高频端抑制往低频压,这么说吧,作用类似在BGR输出端加一个巨大电容,但做起来又不是真的需要那么大面积。。。
发表于 2013-9-3 23:23:19 | 显示全部楼层
回复 53# ygchen2
   想知道你改善之后psr在一些频段有多少?比如低频段,10K,100k,高频段。
发表于 2013-9-3 23:25:13 | 显示全部楼层
回复 52# ygchen2
   你忽略了一个最关键的点!!!
发表于 2013-9-3 23:26:22 | 显示全部楼层
回复  jiang_shuguo
没有公平比较,结论肯定不靠谱。。。电流模式如果OP输入分压,OFFSET会被放大,所以 ...
ygchen2 发表于 2013-9-3 23:03
   你忽略了一个关键点!!!!
发表于 2013-9-3 23:35:58 | 显示全部楼层
回复 56# jiang_shuguo
你是想说电阻的mismatch会加进来吧。。。
发表于 2013-9-3 23:39:08 | 显示全部楼层
回复 57# ygchen2
   不是,继续猜。先睡了明天在说。
发表于 2013-9-3 23:40:45 | 显示全部楼层
回复 58# jiang_shuguo
晚安。。。
发表于 2013-9-4 09:11:06 | 显示全部楼层
回复 59# ygchen2
    这种结构多了个电流镜像过程,相比与一般的bgr。这个过程对offset,和mismatch敏感。
GMT+8, 2025-12-25 23:32 , Processed in 0.018586 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
