查看: 13913|回复: 4
[求助] 请教一个latch时序问题
发表于 2013-8-19 13:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计中有个低电平的置位的latch,但是标准单元库中只有低电平复位和latch和没有置复位的latch,DC综合结果就是采用了一个没有置复位的latch和一些组合逻辑搭建的具有低电平的置位的latch,如图所示,
图中的SN端为置位信号,clk是时钟信号,不知道这里的约束该如何设置了?
SN端和时钟端变化都会使得后面的latch有setup和hold的时序通路,请教一下这里改如何处理,谢谢
发表于 2013-8-19 15:46:54 | 显示全部楼层
    1-是需要异步置位还是同步置位?图上的电路是异步置位
    2-如果需要异步,而且你只有异步复位的触发器,建议你在rtl中,把那个信号latch_sig改成latch_sig_bar信号,这样latch_sig_bar就是异步复位了。然后加个非来控制后面的信号。
       这样rtl上一点小改动就行了吧?
 楼主| 发表于 2013-8-19 16:02:02 | 显示全部楼层
不是完全明白你的意思,感觉你只是解决的初值的问题,正常CK情况下的Q端值没有考虑(这个Q是不反相的)
我的意思是如下
代码是这样写的:
always@(clk or D or SN)
begin
    if(!SN) Q = 1‘b1;
    else if(clk) Q = D;
end
这个置位是异步的,而且设计中需要SN置位的初值1,且SN释放以后clk没变高是需要保持这个初值1
标准单元库中只提供了低电平复位的latch,且复位的初值为0,所以逻辑上要想得到置位为1的latch,只能在latch的前端CK和D端加逻辑了,这样时序就复杂了
发表于 2013-8-19 17:50:07 | 显示全部楼层
// METHOD1
latch sig(.CK(clk),.D(data),.Q(q_out),.SN(set_n));
// METHOD2
latch_n sig_n(.CK(clk),.D(data_n),.Q(q_n),.RN(set_n));
inv inv1(.A(q_n),.Z(q_out));
inv inv2(.A(data),.Z(data_n));
//其中:
//latch     是异步置位的latch
//latch_n 是异步复位的latch
以上的METHOD1与METHOD2的逻辑等价吗?
好久不做前端了,一起研究研究:)
 楼主| 发表于 2013-8-22 16:44:41 | 显示全部楼层
等价的,可以采用,我已经用上了,谢谢
如果还有一个既有置位和复位的latch,好像就没办法了,
现在我只能把它改成DFF(带置位和复位)
GMT+8, 2025-12-26 18:15 , Processed in 0.020570 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
