查看: 3786|回复: 4
[求助] star-rcxt的calibre流程中,生成的nl文件里的$PIN_XY是???,是什么情况啊?
发表于 2013-8-13 16:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
star-rcxt的calibre流程中,生成的nl文件里的$PIN_XY是???,是什么情况啊?MM0 4 1 2 2 N18 L=1.8e-07 W=6e-07 $X=1100 $Y=1335 $dt=0 $PIN_XY=?,?,?,?,?,?,?,?
MM1 4 1 3 3 P18 L=1.8e-07 W=8.95e-07 $X=1100 $Y=3252 $dt=4 $PIN_XY=?,?,?,?,?,?,?,?
run的时候会报错,但是这个参数是什么意思,怎么改啊?
 楼主| 发表于 2013-8-14 13:43:50 | 显示全部楼层
有人知道吗?
发表于 2013-8-30 16:12:14 | 显示全部楼层
你到百度上搜搜starRCXT使用指南,看看是不是哪一步错了,应该不会有什么大问题
发表于 2014-6-12 17:29:55 | 显示全部楼层
我跟你遇到同样的问题,不知你解决没有?
发表于 2025-7-7 17:26:58 | 显示全部楼层
smint1986 发表于 2014-6-12 17:29
我跟你遇到同样的问题,不知你解决没有?
我这里解决了,是calibre的lvs设置出了问题。如果你使用gui操作,那么在output那里的svdb输出一栏不要勾选surpress pin location
GMT+8, 2025-12-20 00:31 , Processed in 0.020942 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
