查看: 4663|回复: 8
[求助] power network如何设计
发表于 2013-7-31 15:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数字电路设计后端工作中,我们需要在Floorplan阶段对整个chip设置好Power network
如上图所示,为一个Power network的基本示意图,主要有power pads, power rings, powerstraps, Std cells power rails
现在的问题是,大家在做Floorplan的时候,是怎么样去设计的了?
具体的就是:power pads应该有几个?
power rings, power straps,Std cells power rails的宽度怎么样去估算?
发表于 2013-7-31 20:43:24 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2013-7-31 22:04:46 | 显示全部楼层
power pad数量根据功耗和 power IO cell可承受的电流决定,同时需要满足ESD的要求,在不影响die size的情况下,可尽量多一点。
power straps也是越多越好,当然前提是不影响routing,不超过max metal density 要求
 楼主| 发表于 2013-7-31 22:11:33 | 显示全部楼层
回复 4# magic14
你好,感谢你的回复,能够说的跟详细一点吗,即: power rings, power straps,Std cells power rails宽度怎么样去估算?
发表于 2013-8-8 16:56:36 | 显示全部楼层
回复 5# husthuige
   只要不routing能过,power straps 越多越好,这个得根据你的设计决定
发表于 2013-8-8 19:38:59 | 显示全部楼层
回复 6# 995331220
    有沒有 APR 教學類的書可參考?  告訴大家  跑多少 ma  多寬?
還有還是說先 APR  -> 跑 power drop .. 和RD 討論後覺得  某些地方 POWER LINE 不夠在去補?
发表于 2013-8-9 08:59:54 | 显示全部楼层
顶一下!
发表于 2013-8-9 09:02:03 | 显示全部楼层
回复 7# peterlin2010
   额,我也是今年4月才开始做后端,都是在这个论坛里看了些基础的资料,然后跑公司前辈的脚本,自己慢慢捉摸。所以。。。sorry啦!
发表于 2013-8-11 10:47:47 | 显示全部楼层
期待,有没有软件帮忙解决。。
GMT+8, 2025-12-25 01:07 , Processed in 0.027523 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
