查看: 3064|回复: 2
vhdl 仿真问题
发表于 2007-2-3 18:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在编写程序,仿真时遇到下面的问题始终不能得解,请各位指点指点,谢谢! 问题如下:
要求: 当DTAS或者trigger 为1 时,trigr 就输出一个正脉冲
部分程序如下:
process(dtas,trigger)
begin
  if(dtas'even and dtas='1' )then
      TRIG1<='1';
   end if;
end process;
process(trigger)
begin
    if(trigger'even and trigger='1')then
     trig2<='1';
    end if;
end process;
trig<=trig1 or trig2;
可是仿真是会出现
Warning: Reduced register "TRIG" with stuck data_in port to stuck value VCC
在波形图中trig 就一直为1了
[ 本帖最后由 lanxiang 于 2007-2-3 18:08 编辑 ]
发表于 2007-2-3 20:02:07 | 显示全部楼层
把dtas'even and dtas='1' 改成  dtas='1'
trigger'even and trigger='1' 也同理
综合工具可能发现你的trig 其实等效与接了高电平。
你的其他模块里的逻辑设计肯定有问题
发表于 2018-10-29 13:05:24 | 显示全部楼层
赞一个
GMT+8, 2025-12-20 20:23 , Processed in 0.018073 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
