查看: 7622|回复: 11
[资料] 求救:cadence verilogA编辑器用不了
发表于 2013-7-4 15:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位cadence高手,我使用虚拟机在cadence是做一个变压器的verilogA模型,用verilogA-edit生成了一个transform的cell,打开VIEW veriloga时无法进入编辑文本状态,但是可以readit。CIW显示为:是:gvim:command not found求救:这是啥意思,有何解决办法,希望详细的,本人对cadence安装了解比较少。
谢谢
verilogA 问题图
verilogA 问题图
发表于 2013-7-10 15:27:29 | 显示全部楼层
同求!!!
发表于 2013-8-7 17:18:04 | 显示全部楼层
回复 1# cloudfly88
    请问楼主您解决了吗,请赐教
发表于 2017-3-1 16:20:16 | 显示全部楼层
顶一顶 再顶一顶
发表于 2017-6-12 22:40:56 | 显示全部楼层
candence默认使用gvim作为文编编辑器,可能是因为你没有安装gvim编辑器,解决办法
1. 使用管理员权限,yum install gvim(Redhat或者CentOS操作系统), 安装gvim编辑器
或者
2. 让cadence使用其它的编辑器,在你的工作目录下,找到.cdsinit文件,如果没有就新建一个,在末尾添加一行,editor="vim"(一般来说系统会自带vim),或者editor="gedit"(这个应该也是系统自带的文本编辑器)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-29 12:48:16 | 显示全部楼层
回复 3# pckakaka
请问怎么进入verilog-a的编辑器呀,输入命令吗?
发表于 2018-12-1 22:15:33 | 显示全部楼层
回复 5# fooby
   谢谢分享
发表于 2020-2-10 12:19:17 | 显示全部楼层
让cadence使用其它的编辑器,在Cadence的主控窗口CIW(Command Interpreter Window),在末尾添加一行,editor="vim"(一般来说系统会自带vim),或者editor="gedit"(这个应该也是系统自带的文本编辑器),然后回车。这样就换成了其他编译器。
发表于 2020-5-14 10:02:57 | 显示全部楼层
1. 使用管理员权限,yum  ...
的确解决问题了,多谢分享
发表于 2020-8-21 05:24:19 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
GMT+8, 2025-12-26 18:21 , Processed in 0.029521 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
