查看: 8682|回复: 12
[求助] 关于轨到轨放大器输出级
发表于 2013-7-1 00:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中的第二级输出负载是40uA电流源,但仿真时总是处在线性区,电流只有几微安,发现因为M15的过驱动电压比较小,并且发现随着输入共模电平变化,M15管的输入共模电平也变化,所以不肯能使其饱和电流稳定在40uA。请问怎么办?
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:14:44 | 显示全部楼层
大神求解啊?
发表于 2013-7-1 14:20:39 | 显示全部楼层
直流偏置都不对
发表于 2013-7-1 16:59:53 | 显示全部楼层
回复 1# caizixuzehua
你先把Io换成一个理想的40u的电流源,然后调呗,要么增大M15的栅极电压,要么减小M15宽长比,调对以后再把Io换成MOS管
 楼主| 发表于 2013-7-1 18:21:33 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
  为什么不对?
 楼主| 发表于 2013-7-1 18:24:24 | 显示全部楼层
回复 4# tangyaoyun
  但这是轨到轨运放,输入共模电平变化会导致M15管的输入共模电平也变化。
发表于 2013-7-1 18:42:33 | 显示全部楼层
不能用理想电流源,在开环情况下进入线性区是可以理解的,闭环后仿真就行。
发表于 2013-7-1 21:54:53 | 显示全部楼层
回复 6# caizixuzehua
随着共模电压变化,M15的栅电压是变化的,但是不会从0到vdd,而是有一个范围,如果Io是恒定电流的话,M15很容易进入线性区或者是过饱和,但是进入线性区也没关系呀,只要能提供40uA电流就行了。不过Io干嘛非要是恒定电流?
 楼主| 发表于 2013-7-1 23:27:54 | 显示全部楼层
回复 7# aqishisi
闭环后会有什么不同吗?
 楼主| 发表于 2013-7-1 23:32:46 | 显示全部楼层
回复 8# tangyaoyun
进入线性区的话,开环增益不就变了吗?Io作为电流源负载,难道不应该有确定的值吗?
GMT+8, 2025-12-26 05:32 , Processed in 0.020984 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
