查看: 10198|回复: 17
[求助] pmos工作在线性区作等效电阻 怎么用hspice仿真
发表于 2013-6-14 20:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个很大的等效电阻,用pmos管工作在线性区来等效,等效的电阻大小为Ron=1/[μp*cox*(w/l)(vgs-vth)],我用hspice来仿真该怎么看它的大小,还有晶体管的沟道长度是不是不宜取太大 98{O5[SAS)@Y0HZCTX$GL@K.jpg
 楼主| 发表于 2013-6-14 20:45:45 | 显示全部楼层
求回答
 楼主| 发表于 2013-6-15 08:04:55 | 显示全部楼层
有没有人回答啊
发表于 2013-6-15 11:26:51 | 显示全部楼层
Gate bias;drain 接要传的dc电压,souce同drain接法,额外插入ac源,dc射为0;进行ac扫描,测量1khz的mos ac电流,则导通电阻为该ac电流值分只1,平板打字不方便哈,一指禅
 楼主| 发表于 2013-6-15 12:44:42 | 显示全部楼层
回复 4# dscd1900
为什么是1khz呢
 楼主| 发表于 2013-6-15 19:18:31 | 显示全部楼层
回复 4# dscd1900
   沟道长度大概能取到多大
发表于 2013-6-15 19:24:05 | 显示全部楼层
我在很多地方见到线性mos管做电阻用,只是你的精确度怎么样,若是精确度不高,完全可以用mos管来做
 楼主| 发表于 2013-6-15 20:06:21 | 显示全部楼层
回复 7# shanzhongyiliu
就是要用mos管做电阻啊
发表于 2013-6-15 22:01:34 | 显示全部楼层
大比例尺寸管子很常见的,尽管做吧!
发表于 2013-6-16 12:12:44 | 显示全部楼层
回复 8# echo90
     只要有模型model就可以用hspice仿真的,宽长尺寸随便你设啊
GMT+8, 2025-12-23 15:42 , Processed in 0.787468 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
