查看: 8691|回复: 9
[求助] 数字 标准单元库
发表于 2013-6-5 16:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
做数字的标准单元库的全定制版图时,标准单元的高度怎么确定?怎么确定格点和半格点的宽度?
发表于 2013-6-5 19:15:00 | 显示全部楼层
最小高度 基本上由 DFF的高度定 ,可以适当放宽点,一般会提前告诉你要几个金属2 宽度 的高度 ,具体的单位 你搜下  标准单元库 在 论坛里 有人有说的,,我懒得找复制。。。。格点我还真不太清楚,当初直接用的,
发表于 2013-6-6 11:15:08 | 显示全部楼层
pitch = min_width + min_space;  // metal2
height = {7|8|9|10|12} x 2 x pitch;
大致是这样,除非 metal3 和 metal2 的 Design rule 不一样,那 X 方向和 Y 方向的 pitch 会不一样。
 楼主| 发表于 2013-6-6 14:19:08 | 显示全部楼层
回复 3# zero_0
    谢谢,打pin的格点是怎么定的?
 楼主| 发表于 2013-6-6 14:20:31 | 显示全部楼层
回复 2# yxh4348
    谢谢~
发表于 2013-6-6 17:35:08 | 显示全部楼层
回复 4# sunnygddd
    就是半个 pitch 的奇数倍,因为边边是半个pitch,
 楼主| 发表于 2013-6-8 13:15:08 | 显示全部楼层
回复 6# zero_0
    还想问一下,打pin的位置不是要预留出metal1的金属面积吗?这个X和Y方向的metal1 覆盖pin位置格点的距离不一样,为什么会不一样?是以什么为标准的?
发表于 2013-6-8 17:32:05 | 显示全部楼层
回复 7# sunnygddd
    我想是因为metal1和via1 enclosure的rule吧。
    坦白讲,我是做Analog Layout的,不用画 stand cell,对于自己的回答也很没有信心。刚好这两天学习 APR,然后观察到height 的公式说错了,不用乘以2;然后pitch好像也不需要用最小Design rule。
    可能“后端设计”坛子里有更多的人了解这些,毕竟就算不用画也每天和stand cell 打交道。
发表于 2015-11-19 16:04:31 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2022-6-13 02:12:44 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-14 19:31 , Processed in 0.017708 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
