楼主: 裴静
【关于AMBA AXI 总线的专题讨论】
发表于 2009-9-18 16:19:37 | 显示全部楼层
原帖由 bornforhappy 于 2009-9-18 11:48 发表 老扁,想请教一个问题,如果说multi-layer(是否就是AHB总线矩阵?)只是逻辑上有几个AHB叠加在一起,那么它和shared AHB bus结构有何区别?它又如何实现并行的主从访问?为什么我感觉多层的AHB结构应该是物理上的 ...
你的这张图要实现的是多个master可以并行同时对多个slave进行访问,以提高总线效率,其中matrix就是一种并行协调结构。比如他可以实现同时M1-S1,M2-S2之间的传输。。。而shared AHB bus结构是最原始的总线结构,它只允许总线上同时只有一个master和salve之间的传输,其他的设备就都在等待。
发表于 2009-9-22 08:30:16 | 显示全部楼层
AXI在某国产高性能处理器上使用。
发表于 2009-9-30 11:32:39 | 显示全部楼层
原帖由 老扁 于 2009-9-18 16:00 发表 引用:原帖由 forxheng 于 2009-1-11 12:24 发表
关于AMBA 3.0_AXI协议的几点疑问,欢迎大虾赐教~~小弟最近在研究AMBA3.0协议,关于AXI有些疑问: 1. burst 方式中 ...
小弟也看了一段时间的AXI,我认为仲裁和译码都是在AXI总线里完成的,分别在总线的每个接收端的仲裁器和发送端的译码器完成的。请高手多多指教
头像被屏蔽
发表于 2009-10-5 06:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-21 11:51:52 | 显示全部楼层
有个问题困扰很久,想请教下。
axi协议中有如下描述:
The read data reordering depth is the number of addresses pending in the slave that can be reordered.
1.这个read data reordering depth到底是个什么概念?它的目的只是为了address的pending么?还是还有其他用途?
2.Out-of-order这个功能跟这个read data reordering depth 有关么?
3.对于slave来说有没有outstanding的深度呢?
4.这个outstanding的深度跟read data reordering depth有什么关系么?
5.另外,如果pending在这个slave的address都是来自于同一个master,而且是同样的id,由于需要保证返回数据的顺序性,这个顺序是由slave本身来保证,还是说它通过read data reordering depth或类似的fifo来对slave ip返回的数据进行重排序再返回给总线呢?
谢谢!
发表于 2009-11-13 10:13:05 | 显示全部楼层
回下ls的,乱序的深度当然是由slave决定的,你自己画一下读操作乱序的时序图就明白了。
大家讨论下,写操作的乱序由必要吗?都用在那些场合?如果是多slave的情况那么master怎么知道该先写哪个slave那?
发表于 2009-11-18 08:25:50 | 显示全部楼层
最近在学习AXI与AHB,看了协议后,有部分疑问需要大家帮忙,
1 AXI Interconnect内是否有总裁器?Interconnect的作用?地址解码选择slave是否与AHB中相似?
2 AXI中的master与slave的互联方式是怎么样的?是一对一,还是M对N,若M对N的话,masteri是否可以对任意的slave进行通信?
3 Bufferable与catchable是什么?他们的作用?
4 privileged access与secure access是什么?他们的作用?
5 semaphore type operations具体指什么类型操作?
6 Byte-invariant看了协议一直没弄懂,最好是能举一个实际的例子?
发表于 2009-11-20 16:20:51 | 显示全部楼层
68# countryhotel
照我的理解回答下
     Interconnect功能就类似AHB里面的Arbitor.只不过它要做的事情更多,需要对接在它上面的每一个“Master-Slave Interface接口对”配置的不同,进行相应的数据匹配。每个端口配置不同,实现也不同。地址译码与AHB相似。
     M对N,只要系统指定能访问到的都可以访问。
     建议看“计算机体系架构”方面的书籍,会有很详细的介绍。
     主要用于ARM处理器内部自己权限的管理。在普通应用中不用考虑。
     举个简单例子。摸个地址被写后,如果在被读之前,不希望被新的写覆盖掉。就可以用automic access.这个需要slave支持。普通应用中也不用考虑。
     不清楚。没研究过。用于mixed-endian系统中。实际中一般不会出现,一般都是big-endian或little-endian.
发表于 2009-11-20 16:31:36 | 显示全部楼层
65# 不再回头
     data reordering depth与address pending是两个概念。这是由于AXI协议里数据和地址是分开控制的。这两个概念都要区分读和写,即读和写是分开控制的。下面以读为例:
     address pending number是指在传输的未被处理完的传输个数,比如你连续请求了4次不同的读操作,但是这4次读操作的数据都没有读完。这样address pending(或者outstanding address)数就是4.
     data reordering depth是指数据的乱序深度。以读为例,如果你要连着读4个地址,这4个地址是可以在数据没回来之前都发送到总线上去,如果data reordering depth = 1,这是个地址的数据回来的顺序必须按照地址发送出去的顺序回来。如果为4,则4个地址回来的数据都可以乱序回来,不必考虑地址发送出去的顺序。
     一个概念
    有,所有的配置都是要master和slave支持的。
    参考1
5.另外,如果pending在这个slave的address都是来自于同一个master,而且是同样的id,由于需要保证返回数据的顺序性,这个顺序是由slave本身来保证,还是说它通过read data reordering depth或类似的fifo来对slaveip返回的数据进行重排序再返回给总线呢?
    同一id不能乱序。slave要保证
发表于 2009-12-1 19:20:31 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-10-27 03:28 , Processed in 0.021529 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
