原帖由 glansgang 于 2008-11-7 15:56 发表 登录/注册后可看大图 扁哥,想问问:AXI 中对于incrementing burst的非对齐传输是把前面the first transfer和后面一个burst内的transfer拼成一次性传输完成,还是拆成两次传输呢? 拆成两次传输,就如你回答裴静那样:第一次传输只传 ...
原帖由 老扁 于 2005-10-8 20:10 发表 登录/注册后可看大图 [这个贴子最后由老扁在 2005/10/09 05:31pm 第 1 次编辑] 1.对于wrap和inc传输都要对齐。 2.multi-layer就是在逻辑上有几个AHB叠加在一起,真正叠加可以通过“矩阵”或者说switch来控制配置和连接关系。 3.这个应该 ...
原帖由 forxheng 于 2009-1-11 12:24 发表 登录/注册后可看大图 关于AMBA 3.0_AXI协议的几点疑问,欢迎大虾赐教~~小弟最近在研究AMBA3.0协议,关于AXI有些疑问: 1. burst 方式中,有一种是固定地址(FIXED-ADDRESS),即FIFO访问方式,解释是说:当FIFO装满或空时,重复访问同一个地址。这种方式是在什么时候使 用? 2. system cache中,bufferrable 和 cacheable有什么区别?当cacheble分给读和写时,有个write-throgu和write-back,这两个有什么区别? 3. Atomic accesses中exclusive access和locked access有什么区别?在exclusive access中semaphore type是什么意思?(它的解释是不影响总线的延迟,不需要保持锁定。怎么实现的。) 4. Protection unit中,normal access、privileged access、secure access、non-secure access有什么区别?这个里面的normal模式和burst 方式中的normal模式有什么区别?protection有什么作用?只是问master提供保护信息? 5.order(out-of-order)中,允许多个地址访问和乱序回应,是否只是通过ID号来区别?ID[3:0]最多只支持同时16个地址请求? 6.AXI协议中的仲裁和解码是什么时候发生的?解码是发生在slave内,还是有专门的解码模块?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 用户协议&隐私声明| 版权投诉通道| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2025-12-17 20:28 , Processed in 0.019260 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
