查看: 6574|回复: 9
[求助] 交叉匹配的问题
发表于 2013-5-9 10:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然想到一个问题,对于一个5管放大器,输入对管需要做交叉匹配,那么电流源负载需要做交叉匹配吗。。。从电路的角度好像需要,但是实际看别人做的版图好像大部分都没有做。。。求指导
发表于 2013-5-11 12:00:44 | 显示全部楼层
差分对管失配引起的offset等比其他管的大多了吧
发表于 2013-5-11 16:04:09 | 显示全部楼层
匹配主要靠面积,版图优化只是锦上添花而已。
zwtang
2013/5/11
发表于 2013-5-12 16:08:06 | 显示全部楼层
回复 1# hhlunar
   上学期画版图时候老师跟我说差分对管画在一个AA里面起的匹配作用好于做四方交叉的匹配,具体原理木有深究过...(╯﹏╰)
发表于 2013-5-12 16:58:43 | 显示全部楼层
共质心,主要考虑梯度影响,所以依赖于工艺上梯度有多大影响。另一方面,通常情况输入对管对offset影响权重大,所以习惯上对输入对管做共质心以求心理安慰。
发表于 2013-5-12 17:01:28 | 显示全部楼层
对于小线宽工艺,又有所不同,sa,sb等参数,或者sca,scb,scc这些参数对器件的影响非常大,对版图的考虑又不同。所以有时候不要死记硬背所谓的经验,还是要理解后面的原理。
发表于 2013-5-12 23:46:42 | 显示全部楼层
sa和sb我记得好像是栅到有源区的距离,匹配相对比较好做
那sca/scb/scc这些wpe参数对应在layout是否有直观的理解,版图要怎样摆才能保证这些参数的mismatch小?
发表于 2013-5-13 09:29:23 | 显示全部楼层
回复 7# mcgrady
    哦,我只是看到前面有人提到把管子做在一个AA里,想起来这个事情。以前大家习惯在一个AA里做ABBA,但在小尺寸下就不行了,ABBA下A和B看到的环境有可能差异太大。但是怎么做最好,还真不好说,如果全都四方交叉,基本能保证良好的对称性,但面积又过大。
发表于 2013-5-13 09:41:01 | 显示全部楼层
回复 7# mcgrady
    sca,scb,scc是用来表示poly到well边缘的距离。如要求匹配好一般要求>2um的距离,否则因离子注入边缘浓度较高,导致vth变化。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-3-19 15:08:03 | 显示全部楼层
thx for ur help
GMT+8, 2025-12-21 19:15 , Processed in 0.022431 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
