查看: 24244|回复: 49
[求助] LDO 的 重要问题
发表于 2013-5-7 16:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
询问:电阻分压结构LDO空载下环路增益56dB,但是误差放大器的输入压差却又将近10mV,10mV×56dB岂不是应该让输出偏到天上去?为什么此时还能稳压?
发表于 2013-5-7 17:03:55 | 显示全部楼层
这个10mV应该是你仿真时候的失调
发表于 2013-5-7 17:09:29 | 显示全部楼层
你LDO是闭环工作的闭环增益也就近似(1+R1/R2),10mV乘以(1+R1/R2),也就10mV多一点。你的开环56dB只影响闭环增益(1+R1/R2)的准确度。
发表于 2013-5-7 18:26:59 | 显示全部楼层
能上电路图和仿真图么?
你的误差放大器的增益是多少?
10mV?如果是输入端的压差的话,感觉不太可能啊。。。
发表于 2013-5-7 18:31:31 | 显示全部楼层
3楼正解
发表于 2013-5-7 19:11:30 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
   从你的解释来看,我想他的电路的EA的增益应该只有20~30db最多了吧?
发表于 2013-5-7 19:54:27 | 显示全部楼层
回复 6# hszgl
   EA增益>60dB,也有可能大于70dB,这得看他的具体电路。
发表于 2013-5-8 11:19:16 | 显示全部楼层
3 说的对的
发表于 2013-5-8 11:53:37 | 显示全部楼层
LDO有反馈回路,反馈回路会使得系统稳定~
 楼主| 发表于 2013-5-8 12:42:59 | 显示全部楼层
谢谢上面的答复,这个8mv首先确定不是失调,而是实际需放大的信号,error amp的增益是48dB(250倍),只有这样,误差放大器的输出才会被放大到接近vdd(假设vdd=3v,则vo=2.8v),从而是PASS 管进入亚阈区,满足空载状态下只在电阻串上消耗几个uA的电流条件。实际stb仿真出的总的56dB的环路增益是在error amp不再正常偏置下取得的(8mV的差分输入电压差),这个环路增益里包含的error amp开环增益只有35dB;10mV×56dB这个说话没有意义,三楼的说话很对,可以评估失调电压以及vref的变动对输出的影响。
GMT+8, 2025-12-9 11:40 , Processed in 0.017978 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
