楼主: z1f_ivory
[求助] 为什么PVT仿真时,温度一般约定俗成地取-40 25 80?
发表于 2013-5-11 22:30:26 | 显示全部楼层
回复 67# Evanpeng
   呵呵,这个你要去看下半导体物理了。仿真只是有限范围内的拟合,各foundry基本上都是取的二阶模型。在较低温和较高温范围内都不适用。
发表于 2013-5-12 01:24:27 | 显示全部楼层
回复 68# math123
这是我用高通公司的普世process 仿的电阻值
你是用的什么库?温度模型有公式么
我看tsmc里面的也是正温度。
发表于 2013-5-12 09:52:48 | 显示全部楼层
特许(Charter)的0.35工艺里面的方块电阻为1k的poly电阻啊,我也仿真了一个TSMC的1k/□ poly电阻,温度特性也是负的。-1000 PPM / C
模型如下,不知道那个是1阶温度系数
section res
//                 HRI_1000 Resistor             *
subckt rnpohri_1000 ( n1 n2 )
parameters l=1u w=1u mf=1 rend0=7.0e-004 ptce1=-2.077e-003 ptce2=5.66e-006
+ pvce1=-4.0e-001 pvce2=1.0e-005 pvce3=-5.0e-000 rsh=1006 ptcp1=-1.306e-003 ptcp2=4.987e-006
+ pvcp1=-2.5e-001 pvcp2=1.157e-006 pvcp3=7.5694e-001 dl=2.1e-6 dw=0.05e-006 pt=temp
+ tface=1.0 + ptce1 * (pt - 25.0) + ptce2 * (pt - 25.0) * (pt - 25.0) tfacp=1.0
+ + ptcp1 * (pt - 25.0) + ptcp2 * (pt - 25.0) * (pt - 25.0)
//  [Rend parameters]
//  [Rpure parameters]
//  [Geometry parameters]
rend1 ( n1 3 ) bsource r=rend0 / mf / (w - dw) * tface * (1 + pvce1 * (tanh(pvce2
+ * abs(v(n1,3)) + pvce3) - tanh(pvce3)))
rpure ( 3 4 ) bsource r=rsh / mf * (l - dl) / (w - dw) * tfacp * (1 + pvcp1 * (tanh(pvcp2
+ * abs(v(3,4) / (l - dl)) + pvcp3) - tanh(pvcp3)))
rend2 ( 4 n2 ) bsource r=rend0 / mf / (w - dw) * tface * (1 + pvce1 * (tanh(pvce2
+ * abs(v(4,n2)) + pvce3) - tanh(pvce3)))
ends rnpohri_1000
endsection res
发表于 2013-5-12 10:10:32 | 显示全部楼层
回复 66# wpbuaa
   功耗不大的,升不了几度,可能周边影响比自热大,如果相邻周围有数字或者电源模块则可能到达你说的温度
发表于 2013-5-12 11:22:24 | 显示全部楼层
回复 74# kwankwaner
   周围有一点点的数字电路,很小一小块,那看来我用85度方针还可以,多谢了!
发表于 2018-1-27 14:49:34 | 显示全部楼层
现在一般工艺结温度都在-40~125
发表于 2018-2-4 21:27:01 | 显示全部楼层
最低,常温,最高
发表于 2018-2-4 22:32:59 | 显示全部楼层
一般工艺结温度都在-40~125 e
发表于 2018-2-9 11:16:23 | 显示全部楼层
不错不错,学习了
发表于 2023-3-23 23:21:48 | 显示全部楼层
hszgl 发表于 2013-5-8 12:38
回复 15# kwankwaner
您好,问一下这个模型文档在哪里可以找到吗?我tsmc18的文档找不到
GMT+8, 2025-9-18 04:33 , Processed in 0.019265 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
