楼主: z1f_ivory
[求助] 为什么PVT仿真时,温度一般约定俗成地取-40 25 80?
发表于 2013-5-8 14:14:44 | 显示全部楼层
回复 40# hszgl
   恐怕不是,从工艺参数到spice模型是有专用软件的,工艺厂给的手册里面一般都有一个measure和calculate曲线的对比的,差不了多少的,差太多说明工艺控制有问题,价格就低
发表于 2013-5-8 14:42:43 | 显示全部楼层
那你解释一下4楼你的帖子里面的
“主要是标准原因,而且你说的不太对,一般是-40~85,覆盖所有工业级产品,但是现在产品速度越来越快功耗越来越高,所以一般很多SOC都是-40~125了,比如通信,汽车等等。”
为什么-40~85C是覆盖工业应用,其实就是工业级标准,不用太咬文嚼字吧
一般的定义 商业级(0-70度),工业级(-40-85度),军工级(-55-125度)
你做的SOC -40~125不是已经比工业级(-40-85度)高了么?
那就是说你的chip可以meet 工业级应用咯?而且大大over design了是吧
其实我并不想争论什么,只是想说要区分工业级温度和我们做仿真时设的温度
这是两个不同概念
发表于 2013-5-8 14:50:02 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
   谢谢您的补充。
   您的意思是不是说,仿真时温度取85℃,并不仅仅指芯片工作时的环 ...
z1f_ivory 发表于 2013-5-8 13:56
仿真不能取85C,建议-40~125或者-25~125
你没看懂我们在讨论焦点是什么,哈哈
都怪我太不直接了,一般的定义 商业级(0-70度),工业级(-40-85度),军工级(-55-125度)
但是这是环境温度,客户不会关系你芯片里面到底多热,只是把你芯片放在85C温箱里看看还能不能work
发表于 2013-5-8 15:22:08 | 显示全部楼层
回复 42# fuyibin
   SOC是SOC,标准是标准,这是两个集合,不要混为一谈,SOC不代表商用产品,所以你不能得出工业产品范围更低这个结论。
   主要是现在的IC产品能覆盖更广的范围,那么能使用它的产品就越多,IC就卖的好。
   楼主问这个温度设定怎么来的,我回答说是根据产品标准来的,你芯片仿到什么温度说明你最高/低能运行在什么温度(不是你说的环境温度),哪里有问题了?
     如果你有异议那么你应该回答仿真的这个范围设定到底是怎么来的,而不是在这扯这个标准怎么来的,怎么定的,定的对不对什么的。而且你也不要上来就说别人瞎扯。
发表于 2013-5-8 17:03:21 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
   SOC是SOC,标准是标准,这是两个集合,不要混为一谈,SOC不代表商用产品,所以你不 ...
kwankwaner 发表于 2013-5-8 15:22
不错,你终于得到正确的结论,就是不要把PVT仿真的温度和工业级标准混为一谈
但是再看看你4楼的帖子,扯什么工业级应用-40~85C...
发表于 2013-5-8 17:19:44 | 显示全部楼层
回复 45# fuyibin
   你这个帖子完全是自相矛盾,你说我得到正确结论,那你看我的帖子我结论就是温度仿真范围是跟标准走的啊,你这里又说仿真温度和标准没关系,自相矛盾了是不是。你再看你扯的那些热分析什么的,跟这个仿真温度的设置有关吗?有关吗?   还是那句话,你觉得别人不对,你给个正确答案,扯什么热分析,跟PVT仿真有关吗?
发表于 2013-5-8 18:14:45 | 显示全部楼层
真是夏天到了,人人都上火。直接说自己的理解不就对了:
1.仿真时设的温度是pn结温度,标准里的温度是环境温度,两者不一样,通过芯片功率和封装热阻联系起来。
2.仿真时谁也没规定要设温度是多少,都是工程师自己理解之后设置的,所以没什么标准,只是习惯。使用时的温度可真的是有标准定义的。
3.另外,foundry给的器件参数也有温度范围,所以如果超出这个温度范围仿真,理论上结果可信度就下降了。
发表于 2013-5-8 19:22:59 | 显示全部楼层
回复  hszgl
   恐怕不是,从工艺参数到spice模型是有专用软件的,工艺厂给的手册里面一般都有一个me ...
kwankwaner 发表于 2013-5-8 14:14
   不是说有多少差别,我的意思是提模型的时候肯定有对应标准。而且是业界统一的标准。
发表于 2013-5-8 19:27:41 | 显示全部楼层
1.仿真时设的温度是pn结温度,标准里的温度是环境 ...
gaojun927 发表于 2013-5-8 18:14
   bingo!~
发表于 2013-5-8 20:35:46 | 显示全部楼层
呵呵,终于有个明白人,哈哈
GMT+8, 2025-12-21 21:19 , Processed in 0.022434 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
