查看: 7732|回复: 9
[求助] 为什么我的超声波测距离不稳定
发表于 2013-4-30 21:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
我用超声波测量距离,有时候会不稳定,力障碍物还有几十厘米的时候,就会跑出个10厘米左右的距离出来,但有时候测又挺准的。还有就是在单纯测距离的时候不准,但是吧全部程序整合进去后,就会出现这样不稳定的情况,求帮助
发表于 2013-5-1 15:10:55 | 显示全部楼层
可能是几个模块之间的交叉影响导致吧
 楼主| 发表于 2013-5-1 21:50:42 | 显示全部楼层
回复 2# McuPlayer2013
什么意思
发表于 2013-5-19 20:42:58 | 显示全部楼层
回复 1# 516433342
超声测距
http://www.shoulder1209.com/huolankeji/item_1012812_0.html
发表于 2013-6-16 22:12:00 | 显示全部楼层
先排查看是硬件问题还是软件问题,比如超声波探头是不是不稳定,软件看算法有没什么缺陷?
发表于 2013-9-14 20:54:57 | 显示全部楼层
两个发射源之间也有些影响。。。。
发表于 2014-10-24 08:05:13 | 显示全部楼层
两种可能性,一种是你的超声波传感器发射和检测不稳定。要么是你电路检测部分的问题。你需要先定位是传感器,也就是声波部分的问题还是后端conditioning电路的问题。
发表于 2014-12-5 13:14:24 | 显示全部楼层
check sensor position  is OK or not?!
发表于 2015-11-23 15:45:34 | 显示全部楼层
超声波测距离不稳定
发表于 2018-1-30 15:02:55 | 显示全部楼层
10几厘米看起来像是余震信号。
GMT+8, 2025-12-19 18:21 , Processed in 0.023217 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
