查看: 2488|回复: 1
[求助] hspice2010.3安装问题
发表于 2013-4-20 21:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么总是在最后打印.......
21:13:17 (snpslmd) Checking the integrity of the license file....
21:13:17 (snpslmd) Valid SSS feature found.
21:13:17 (snpslmd) The feature is needed to enable the other keys in your license file.
然后停下来不动了。
安装过程我参考了http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=320005&;highlight=hspice%2B2010%2Bfor%2Blinux,我按他的方法修正了PDF里的错误。我的环境变量是这样的。
  1. export SYNOPSYS_HOME=/home/wt/eda/synopsys
  2. export HSP_HOME=$SYNOPSYS_HOME/hspice_vD-2010.03/
  3. export SCL_HOME=$SYNOPSYS_HOME/scl_10.9.3
  4. export HSP_BIN=$HSP_HOME/hspice/bin
  5. export SCL_BIN=$SCL_HOME/linux/bin
  6. export SX_BIN=$SYNOPSYS_HOME/spice_explorer_2007
  7. export PATH=$HSP_BIN:$SX_BIN:$PATH
  8. export LM_LICENSE_FILE=$SYNOPSYS_HOME/synopsys.dat:27000@ICHome:$LM_LICENSE_FILE
  9. ####### Customed alias for commands ########
  10. alias hsplmd='$SCL_BIN/lmgrd -c $SYNOPSYS_HOME/synopsys.dat'
    复制代码
另外最后那个27000@ICHome是不是也要改?。真头疼啊,折磨一下午了,所以特发帖求救,希望各大神能不吝指点。
发表于 2013-11-26 14:19:16 | 显示全部楼层
回复 1# banye2010
老兄,你的问题解决了吗?
我和你的情况完全一样,请不吝赐教!
GMT+8, 2025-12-29 02:49 , Processed in 0.019220 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
