查看: 9468|回复: 20
[求助] SDRAM控制器
发表于 2013-4-18 16:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDRAM控制器可不可以直接用quartus里面的SOPC build生成?
发表于 2013-4-18 21:07:44 | 显示全部楼层
可以的,现在新版本是QSYS了
发表于 2013-4-18 21:14:25 | 显示全部楼层
可以 ,如果设计并不关注SDRAM控制器这部分的逻辑的,是一种很快的系统集成的方式
 楼主| 发表于 2013-4-19 08:50:28 | 显示全部楼层
回复 3# lordlion
   谢谢您的回答,我用SOPC生成了一个就试着用了一下,但好像读写不是连续的偶尔会会有一段无效状态,也看不出啥规律,请教一下生成的SDRAM怎么用啊?
 楼主| 发表于 2013-4-19 08:53:37 | 显示全部楼层
回复 2# Lawee
   谢谢您的回复,生成的SDRAM控制器以后SDRAM的读写就跟一般的RAM一样了么?连续的给地址就会连续的读出数据么?
发表于 2013-4-19 11:15:18 | 显示全部楼层
你好好看看sdram的数据手册,不懂数据手册没法写程序。
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:19:18 | 显示全部楼层
回复 6# zyzfgpzgh
   你好,我是看了sdram的时序感觉挺麻烦就想直接生成一个直接用,但生成的控制器不知道怎么用,哎。。。
发表于 2013-4-19 11:22:41 | 显示全部楼层
建议看一下SDRAM手册,包括里面参数配置的内容。
 楼主| 发表于 2013-4-19 17:10:09 | 显示全部楼层
回复 8# 子夜风尘
  谢谢你的建议,我看了一下参数配置,但发现手册上说要配置sdram突发长度这个参数,可我用SOPC生成时没有突发长度配置,所以就不知道怎么用了。。。。。。
发表于 2013-4-19 23:17:12 | 显示全部楼层
看看ALTERA SDRAM IP的手册即可了
GMT+8, 2025-12-19 01:05 , Processed in 0.019828 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
