查看: 32160|回复: 39
[求助] 关于折叠式共源共栅的两个问题
头像被屏蔽
发表于 2013-4-13 22:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-14 17:07:51 | 显示全部楼层
呵呵,这是个好问题。
两种都很常见,用哪种取决于系统的要求。
在对offset要求不高的时候我用a更多。
1、A最大的好处是PSRR明显优于B。很久没看书了,不知道sansen所以高频特性差异是不是指这个。
道理上,在高频段,高端的p cascade current source ron会变小。电流会随着VDD有变化,但A左右支路
的电流通过下端N mirror后,在输出是相减的,所以高频段的PSRR A》B
2、OFFSET B要稍优于A
因为B的输入对管尾电流是不影响offset的。只取决于input pair,P mirror和N mirror本身的match
但A还多了尾电流和P mirror之间的 match
3、对于noise ,比较的前提是电流一致,input, P ,N的 GM一致
在这个前提下,应该说相差不大。但一定要比也是A烧大一些。因为相对来说,A的下N管由于diode连接的关系,到输出的gain相对小些,所以折算到输入的等效输入噪声稍大,只是稍大。
关于具体怎样分配,要把应用系统的要求吃透,也不是每个指标多要做的很好,这个是通用单片opamp的要求,在大的CMOS集成系统里,系统需要什么才是最重要的,比如只要做一个VtoI转换,可能只要注意gian稳定性,PSRR就足够了,其他的不看也没关系。
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:17:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-15 19:41:36 | 显示全部楼层
回复 2# jeff_zx
   PSRR有正负,你好像只考虑正PSRR了吧
发表于 2013-4-15 20:46:14 | 显示全部楼层
回复 4# afeng601638
    如果是双电源系统确实有正负PSRR的问题。只是现在的CMOS系统绝大部分都是单电源,我工作经历涉及的也都是单电源。由于大家都是以大地为参考电位,就没有负psrr了,如果地动了,所有的信号绝对值也都变了。
单在工业控制上,还多都是双电源系统。比较遗憾一直做消费类产品,如果有做这方面的兄弟,可以给大家讲讲如何考虑。
发表于 2013-4-16 00:35:01 | 显示全部楼层
回复 2# jeff_zx
能不能再详细解释一下,为什么差分对管的微电流和套筒的电流不match时,会产生offset?
发表于 2013-4-16 09:35:44 | 显示全部楼层
感谢jeff_zx 的详解,学习了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-16 12:51:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-17 18:23:29 | 显示全部楼层
回复 8# jxjxhwx
    首先,如果你把CMRR只是理解为公式中的acm/dcm是没有什么用处的。
在实际中,CMRR的意义在于一个运放放大信号是共模或者说DC bias不断变化时,输出的信号的offset是否变化。
举个简单易懂但不严谨的例子,一个运放做单位增益buffer,VDD是5V。当输入是2.5V时,输出是2.499V,输入是1V时,
输出是输出是0.989V,但输入是3.5V时输出是 3.51V,但输入大于4V是,如果不是R2R结构,可能就不能正常放大了。
这个其实就是CMRR再实际中的表现。这是举个例子,不严谨。
实际中,说道CMRR不能忽略offset ,mismatch。有时候输入共模范围比CMRR更有意思。
telescope再这方面有天生的缺陷,没办法的。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-17 18:57:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-10-3 05:39 , Processed in 0.062361 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
