查看: 9976|回复: 21
[求助] 跨时钟域的讨论
发表于 2013-4-13 11:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在处理跨时钟域的问题时,都是采用的异步FIFO吗?求赐教。。。。
发表于 2013-4-13 13:05:01 | 显示全部楼层
回复 1# HADIST
    相位控制、重新同步以及异步FIFO
 楼主| 发表于 2013-4-13 14:55:45 | 显示全部楼层
回复 2# lwukang
   相位控制是什么?
发表于 2013-4-13 16:33:40 | 显示全部楼层
慢时钟域到快时钟域的切换,一般采用打两拍的处理方式。
对于有数据有效信号的数据总线来讲,也不用进FIFO,把单bit信号打三拍,用第二拍和第三拍的跳变沿去采样异步数据总线即可。
 楼主| 发表于 2013-4-13 19:37:20 | 显示全部楼层
回复 4# liuwanghao
   我刚开始学习,都看不太明白你讲的那些是如何实现的。。。。
发表于 2013-4-13 21:21:14 | 显示全部楼层
分为数据总线、和单BIT信号了
如果是数据总线,一般都是异步FIFO,
单BIT信号,则是接收时钟域打两拍
当然还需要考虑两个时钟域的频率关系,对于打拍信号,低频时钟可能会丢失高频时钟域来的数据
发表于 2013-4-13 21:45:27 | 显示全部楼层
Mentor有一个工具0in,专门用来做cdc检查,这个工具的手册里有详细描述如何处理cdc的问题
发表于 2013-4-13 22:44:31 | 显示全部楼层
方法比较多,但是有一个准则就是尽量保证在稳定的时候采样!
发表于 2013-4-14 00:25:10 | 显示全部楼层
回复 3# HADIST
    相位控制是当两时钟域频率一样,相位有严格的关系时,可以通过相位控制来避免亚稳态
 楼主| 发表于 2013-4-14 10:44:38 | 显示全部楼层
回复 6# Lawee
   对啊,接收时钟域打两拍的方法岂不是很不稳定么?
GMT+8, 2025-12-21 01:17 , Processed in 0.026291 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
