查看: 9573|回复: 10
[求助] cycloneii的pll在modelsim仿真中总是没有输出信号是怎么回事啊?
发表于 2013-4-10 21:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,会是什么问题呢?
发表于 2013-4-10 22:48:31 | 显示全部楼层
有各种可能,有没有什么告警提示?
 楼主| 发表于 2013-4-11 09:55:08 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
   没有什么提示啊。。就是没有波形  在工程中有两个VHDL文件,一个是Testbench,产生10M输入时钟,一个是定制的IP核的VHD文件,编译通过,但是仿真没有输出波形。、。。
发表于 2013-4-11 20:19:28 | 显示全部楼层
检查复位信号,更换个电平信号试试
发表于 2013-4-12 00:03:46 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,有些IP的复位信号需要满足一定的条件,才能让IP正常工作,不是随便给一个时钟就可以的,最好多看看数据手册。
 楼主| 发表于 2013-4-13 10:09:13 | 显示全部楼层
回复 4# Lawee
   就没有复位信号啊  直接给输入就输出的
 楼主| 发表于 2013-4-13 10:10:12 | 显示全部楼层
回复 5# gaurson
   在quartus自带的仿真波形中是有输出的,但是在modelsim下面就没有波形输出了。。。。。
发表于 2013-4-13 22:54:32 | 显示全部楼层
直接调用modelsim的还是q2调出来的?一个是自己的工具,一个是第三方工具,支持上也不一样的,是不是你没有在modelsim中加入ALTERA的仿真库呢?如果是IP的话。
发表于 2013-4-14 18:46:29 | 显示全部楼层
回复 6# HADIST
产生PLL IP的时候,将复位信号给选上
发表于 2013-4-15 09:11:01 | 显示全部楼层
一个有可能是仿真库的原因,另外一个原因,按照我自己的经验,不知道对不对,可能是你输入的时钟不满足条件,比如说你在参数化的时候设置的输入时钟频率为20MHz,结果仿真的时候产生的时钟为100KHz,就有可能无法产生输出时钟。
GMT+8, 2025-12-24 15:44 , Processed in 0.023808 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
