查看: 12251|回复: 14
[求助] 请教:generate block,DC综合会报syntax Error,这是什么原因
发表于 2013-4-1 17:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
verilog写法:
generate  begin      if(PARAMETER1)begin
            a =  ……;
            b =  ……;
      end
      else begin
            a =  ……;
            b =  ……;
      end
endendgenerate
DC 报错 syntax error on a obsolute verilog 2001 construct standalone generate block (VER-946)
请高手指点
发表于 2013-4-1 17:56:39 | 显示全部楼层
最后应该是endgenerate......
 楼主| 发表于 2013-4-1 18:01:04 | 显示全部楼层
回复 2# Timme
   不是这个原因,我只是在论坛上没写全,compile是没有问题的!!
发表于 2013-4-1 18:38:35 | 显示全部楼层
   确实没写全,比如赋值还没有assign。不如你先写全了吧。。。
 楼主| 发表于 2013-4-1 19:07:16 | 显示全部楼层
回复 4# Timme
   定义成register不用写assign,在always里面也是这么写的,   你说的事情不是DC报错的原因,我只是搞不清楚那个错误信息代表什么意思
发表于 2013-4-2 10:07:46 | 显示全部楼层
你用什么命令读取RTL?
发表于 2013-4-2 12:53:11 | 显示全部楼层
Anyway ,PLS refer to [12.4.2 Conditional generate ]@VERilog IEEE STD(1364-2005)
 楼主| 发表于 2013-4-2 17:20:15 | 显示全部楼层
回复 7# my2817
   请教,您说的是指什么意思?DC不支持某些写法么?
 楼主| 发表于 2013-4-2 17:21:44 | 显示全部楼层
回复 6# snq31418
   dc的通用脚本,每次只要根据设计改约束就行
发表于 2013-4-2 17:39:58 | 显示全部楼层
回复 8# yushuiyang1986
    我使用过generate语法。在DC中,read_verilog无法读取包含generate的RTL,只有read_sverilog才能正常读取。
GMT+8, 2025-12-17 21:02 , Processed in 0.028888 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
