查看: 32316|回复: 33
[求助] 请教一个关于跨导线性环(translinear loop,class ab)的问题
发表于 2013-3-28 17:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近做一个两级运放,第一级为折叠共源共栅结构,输出级为利用跨导线性环稳定静态电流的class ab级如下图所示,问题如下:1.对运放进行开环仿真时,M9的电流全部流过M3,M7处于截止状态,此时流过M8与M4的电流约为300uA。?
2.对运放进行单位增益闭环仿真时,问题依然存在,M9的电流几乎还是全部流过M3,M7处于亚阈值状态,只流过极少电流,此时流过M8与M4的电流约为700uA
按照以前的理解,即使处于开环状态M9的电流也应该会大致相等的流过M3与M7(或者说至少会分成两部分),现在看来却不是这样,绝大多数电流只选择流过其中一个管,这个线性环控制电流的能力不像sansen所介绍的那么有效,请教问题出在哪里?
输出级
输出级
 楼主| 发表于 2013-3-28 21:44:46 | 显示全部楼层
顶一下,问题没说清楚?
发表于 2013-3-29 11:05:51 | 显示全部楼层
开环基本上工作点是不太好确定的,由于电流源的mismatch,导致工作点偏差,所以出现电流一边走的现象
发表于 2013-3-29 11:38:38 | 显示全部楼层
以前在实验室搞着玩是这样的,当时也没搞明白,只有等实际做过并成功的人来谈谈了。
 楼主| 发表于 2013-3-29 15:32:48 | 显示全部楼层
回复 3# zsfuyxm 闭环也是一边走啊!
发表于 2013-4-1 16:44:18 | 显示全部楼层
把你前级电路贴上来看看,光看后级也不知道你怎么接得
发表于 2013-4-1 18:29:05 | 显示全部楼层
电源电压?
 楼主| 发表于 2013-4-1 20:32:16 | 显示全部楼层
回复 7# hezudao 5v
 楼主| 发表于 2013-4-1 20:37:58 | 显示全部楼层
标题
回复 6# mercybucher 普通的折叠共源共栅输入结构。
发表于 2013-4-1 21:15:44 | 显示全部楼层
因为在粗略的分析中基本上都假定输出电阻无穷大,实际中就不是那样了。
GMT+8, 2025-10-27 10:38 , Processed in 0.021461 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
