楼主: liuming797
[求助] 关于大信号增益与小信号增益区别
发表于 2013-3-28 22:14:17 | 显示全部楼层
回复 19# liuming797
   你可以先仿小摆幅的信号,比如输入Vpp=20mV,f=100kHz,看输出正弦波的中间电位和摆幅。输出的摆幅/输入的摆幅就是增益。中间电位就是共模电平。
 楼主| 发表于 2013-3-28 22:40:20 | 显示全部楼层
回复 21# hszgl
   感谢您耐心的讲解,这个我也是这么做的。
   我想明白了,gm不是固定的,我弄错了这一点了。输出电压两段都有vin,需要进一步求解,而不是直接拿输入信号的共模电平放在那里直接算gm。
发表于 2013-3-29 10:12:09 | 显示全部楼层
回复 22# liuming797
   好吧,我实在是想象不出你设计的放大器。所以只能模糊的给些意见。另外建议你查看下输入信号最高点位和最低点位时各mos管的状态,如果有不在饱和区的话就要注意了。你的放大是非线性的。
发表于 2013-3-29 12:03:19 | 显示全部楼层
应该具体情况具体分析,具体情况不明,解决办法,想了也不见得靠谱。
自己算算吧,差分对的开环增益应该可以估算出来的,前提是你的电路要吃得下800mVdiffpp(假设你讲的是差分峰峰值)。如果不用特殊结构,可能就得增大源端等效差分电阻了,而你的带宽似乎要求挺高(对于~Gsps)输出负载电阻不能太大,增益还不想太小,所以只能多烧电流了。
不知有没有参考价值。
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:36:19 | 显示全部楼层
-3dB 带宽要3G,确实很烧电流,能讲一下你是怎样估算开环增益的吗?
源端确实得大电阻,但是可以通过降低漏端电阻来降低输出电阻。
发表于 2013-3-30 10:46:06 | 显示全部楼层
回复 25# liuming797
对于共源放大级,如果gm足够大,且忽略电容,电压增益也就近似于RD/RS了。如有电容,把R用Z替代即可。gm不够大,则需要把gm的影响也包括进去。
 楼主| 发表于 2013-3-30 21:21:41 | 显示全部楼层
回复 26# ygchen2
   多些指教!
   我计算了一下,确实这么计算。   结构虽然很奇怪!但简化到最后就类似于Rd/Rs的表达式。引入的内部反馈都是为了提高共源共栅结构的线性度。
发表于 2015-11-23 16:05:39 | 显示全部楼层
回复 27# liuming797
   学习了
GMT+8, 2025-12-14 21:52 , Processed in 0.019741 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
