查看: 6484|回复: 8
[求助] post_route optimization后,hold time 违例仍然修不掉怎么办?
发表于 2013-3-25 17:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的主时钟是6.144MHz,其他几个时钟是从主时钟分频得到的。有模块的时钟用到了时钟选择。本来clock_uncertainty 设的是2,在post_CTS后改为0.2,hold time 有违例。然后post_route optimization后,hold time 违例仍然修不掉。
希望各位大神不吝赐教!
发表于 2013-3-25 17:28:12 | 显示全部楼层
在opt cts和route 的opt阶段,加大clock uncertainty:set_clock_uncertainty -hold xx
发表于 2013-3-25 23:56:53 | 显示全部楼层
请先看看你的running log里下的Reasons of remaining hold的list,看看tool有哪些情况无法fix hold。
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:04:24 | 显示全部楼层
回复 3# joemool
    我用的是encounter8.1,运行的日志里面没有说为什么停止hold修改,也没说密度过大之类的。我的密度是百分之六十多,它就修不动了。
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:25:49 | 显示全部楼层
回复 2# smartyaya
    额,加大 hold 的clock_uncertainty的话,不是会更难修好吗?
发表于 2013-3-26 13:08:28 | 显示全部楼层
才40p的hold,还好吧,条数不多的话,去eco阶段手修吧。
 楼主| 发表于 2013-3-26 13:59:29 | 显示全部楼层
回复 6# smartyaya
    违例的条数确实不多,只有7条。请教一下,手动应该怎么修,是在版图中,还是网表中添buffer?
发表于 2013-3-27 08:46:09 | 显示全部楼层
回复 7# xpw
    这2种方法都可以.
发表于 2013-3-27 12:19:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 23:30 , Processed in 0.025082 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
