楼主: ahan
【AMBA AHB总线专题讨论】
发表于 2007-1-24 14:37:57 | 显示全部楼层
原帖由 limon 于 2007-1-21 18:10 发表
刚看完spec,窃以为htrans、hburst这些control signal和address的信号应该是一个timing的,不需经过 ...
都需要经过decode后的hsel来选通,所以你的理解有错。
发表于 2007-1-24 14:41:35 | 显示全部楼层
原帖由 limon 于 2007-1-22 20:51 发表
对于arbiter对burst的计数,我知道每次成功都要hready=1,所以想用采样hready为高的次数来计算burst transfer的个数用来即使拉低grant。如果slit那就不用继续了,mask掉当前master就是。但如果是retry,我就不清楚该怎么办了,是重新开始计数呢,还是继续数,但要排除2cycle里的一次hready。一个arbiter弄得我晕啊
retry时arbiter最好重新根据重新发起的传输类型来重新计数,很多情况下retry可能是采用非定长incr来继续余下的传输的。
发表于 2007-1-24 14:48:30 | 显示全部楼层
原帖由 limon 于 2007-1-23 17:28 发表
3个问题,比较乱 ,请求帮助
1。除了burst和lock的情况,一般hgrant是在什么时候变化呢?好像在hready=0的时候也会变,比如split的时候
2。是否2个不同master独立single的tranfers间做不到address和data phase的overlap,因为要等待grant的变化
3。retry的时候,如果master的busreq已经清0了,那么岂不是较低优先级的master会得到grant吗?换句话说这种情况下,这种情况下到底是何时比较hgrant的啊?
1. 在hready为0时当然可以变。其实hgrant是可以随时改变的,只要有req或更高优先级的req来。
2. 当然可以overlap,你仔细画一画这种情况下的波形就明白了。
3. retry时arbiter要保证被retry的master的总线grant不变,除非来了更高优先级的。
发表于 2007-1-24 14:54:32 | 显示全部楼层
原帖由 shufanyang 于 2007-1-23 21:50 发表
1. AxI  spec 1-4   AXI support the following mechanismss
system-level caching and buffering control
这句话是什么意思,为何说是系统级。
2. AXI spec 1-6  最后一行  but to use simple register slices to isolate a longer path to less performace-critical peripherasl.
主要是to 之后不太懂。
3.AxI spec 1-7图 1-4 既然rvalid对每一个transfer 都相应,那还要RLAST信号干什么。这样
和AHB不是一样的了吗?
1.是否 cache和buffer是系统级要考虑的问题,协议只是提供这种信号来表示系统的要求。
2.插寄存器来割断一条长的timing path,以提高时钟频率
3.RLAST可以作为辅助,有的设计里可以不计数,直接靠last来判断传输是否结束;也可以用这个来判断传输中是否出现个数错误。
发表于 2007-1-24 17:34:39 | 显示全部楼层
太感谢了,思路清晰了很多
但是第二个问题还是想不出怎么可能overlap,回头画个图给我指正一下
[ 本帖最后由 limon 于 2007-1-24 18:20 编辑 ]
发表于 2007-1-24 18:18:17 | 显示全部楼层
如图,我的理解是T2结束时master1采样到grant1,才把busreq1清0。所以grant2要到T3结束时才能建立并到T4结束才被采样,所以address1和address2间要隔开一个cycle。不知我哪里理解错了?请指教!!
发表于 2007-1-25 11:42:55 | 显示全部楼层
你画的是正常仲裁情况:
1. master看到grant后发传输
2. arbiter看到传输后变grant。
你可以考虑一种高效master的情况:master在发出req的同时就把传输送到自己的总线上,这样就可以和grant同时有效,这样就可以实现背靠背了。
发表于 2007-1-25 12:08:52 | 显示全部楼层
多谢扁哥!!我都是看spec上的图考虑的,现在终于明白了
发表于 2007-1-26 22:13:48 | 显示全部楼层
回复 #109 老扁 的帖子
这个是我弄错了。但下面几个问题能不能也解答一下。
请问老扁
我这里有几个AXI的问题,能不能请教你一下。
这句话是什么意思,为何说是系统级。
主要是to 之后不太懂。
和AHB不是一样的了吗?
发表于 2007-1-27 22:08:09 | 显示全部楼层
个人理解
用AHB把这些系统连接起来也许不难,难点在于SOC系统的性能评估和优化,另外SOC的本质是软件平台,SOC的设计优化要与软件结合起来一起考虑,因此在设计方法学和设计流程上与一般ASIC有巨大差异。
GMT+8, 2025-12-24 17:00 , Processed in 0.021103 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
