楼主: ahan
【AMBA AHB总线专题讨论】
发表于 2007-1-21 23:44:55 | 显示全部楼层
还有个问题,就是burst transfer当中,如果response是retry的话,是整个这个burst transfer重来一遍,还是仅仅从回应retry的那个data phase继续,spec上的图说明不了问题。如果是前者那我就对HREADY计数就能算出last cycle了。
写arbiter的时候卡在这了,请大侠赐教!!
发表于 2007-1-22 17:36:54 | 显示全部楼层
"刚看完spec,窃以为htrans、hburst这些control signal和address的信号应该是一个timing的,不需经过decode。也就是说hsel无效时也不会像shufanyang的图中是0。"
不太明白你这句话,你是指htrans 信号应该不为0才对?
回答你burst mode的问题, AHB 中burstmode的每一个trasfer 都要给hready至高,说明收到数据.
split和retry不太清楚。
发表于 2007-1-22 20:51:50 | 显示全部楼层
再看了下,好像是我理解错了,当我没说。。。
还有就是你的图里,分别是哪个master在占用总线,我怎么看不清呢 ,能不能顺序说明一下?谢了
对于arbiter对burst的计数,我知道每次成功都要hready=1,所以想用采样hready为高的次数来计算burst transfer的个数用来即使拉低grant。如果slit那就不用继续了,mask掉当前master就是。但如果是retry,我就不清楚该怎么办了,是重新开始计数呢,还是继续数,但要排除2cycle里的一次hready。一个arbiter弄得我晕啊,感觉spec很多地方说得很含糊,时序图也不全面,导师寒假去旅游了 ,我只好一个人蒙头想。。。。
[ 本帖最后由 limon 于 2007-1-22 23:23 编辑 ]
发表于 2007-1-23 16:38:27 | 显示全部楼层
原帖由 limon 于 2007-1-22 20:51 发表
老师们真幸福,偶也很想去旅游去
发表于 2007-1-23 17:28:54 | 显示全部楼层
3个问题,比较乱 ,请求帮助
1。除了burst和lock的情况,一般hgrant是在什么时候变化呢?好像在hready=0的时候也会变,比如split的时候
2。是否2个不同master独立single的tranfers间做不到address和data phase的overlap,因为要等待grant的变化
3。retry的时候,如果master的busreq已经清0了,那么岂不是较低优先级的master会得到grant吗?换句话说这种情况下,这种情况下到底是何时比较hgrant的啊?
发表于 2007-1-23 21:40:02 | 显示全部楼层
回复 #105 limon 的帖子
3个问题,比较乱 ,请求帮助
这个不清楚,因为我们的slaver不支持split
不需要的,在我的仿真里面 hgrant根本就没有变,数据也受到。
这个要看你的arbiter是如何仲裁的。
发表于 2007-1-23 21:50:23 | 显示全部楼层
请问老扁
我这里有几个AXI的问题,能不能请教你一下。
1. AxI  spec 1-4   AXI support the following mechanismss
system-level caching and buffering control
这句话是什么意思,为何说是系统级。
2. AXI spec 1-6  最后一行  but to use simple register slices to isolate a longer path to less performace-critical peripherasl.
主要是to 之后不太懂。
3.AxI spec 1-7图 1-4 既然rvalid对每一个transfer 都相应,那还要RLAST信号干什么。这样
和AHB不是一样的了吗?
如果问的不是地方请版主另开一个讨论AXI 的贴吧。
发表于 2007-1-23 23:39:00 | 显示全部楼层
我是说2个master啊而且第一个master的transfer是single的情况。第一个优先级较高的master的busreq最早要到其address phase的开始之后才能deassert,这样势必要在address phase的结束后才能产生新的hgrant,之后在data phase结束时第二个master采样到hgrant=1再进入address phase,怎么看都要浪费一个cycle。而且第二个master接管了bus,hgrant怎么会不变呢?
发表于 2007-1-24 14:32:14 | 显示全部楼层
原帖由 shufanyang 于 2007-1-21 04:58 发表
另外一个问题是看AXI specificatin中的,
AXI spec 1-5
write data channel:
one byte lane strobe for every eight data bits, indicating which bytes of the data bus are valid.
在 AXIwirting transact ...
这句写的是字节写使能,你怎么跟response扯一起呢?
发表于 2007-1-24 14:34:53 | 显示全部楼层
原帖由 limon 于 2007-1-21 23:44 发表
还有个问题,就是burst transfer当中,如果response是retry的话,是整个这个burst transfer重来一遍,还是仅仅从回应retry的那个data phase继续,spec上的图说明不了问题。如果是前者那我就对HREADY计数就能算出 ...
master retry时可以重新发起也可以从断的地方发起。
GMT+8, 2025-12-30 05:10 , Processed in 0.022467 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
