楼主: 魂断IC
[求助] 拉扎维中文书P292的电路疑问
 楼主| 发表于 2013-3-20 20:40:58 | 显示全部楼层
回复 20# hszgl
    恩,好的,谢谢了,感觉说的和参禅是的,悟到了……
发表于 2013-3-20 20:52:59 | 显示全部楼层
哎,看这些回复啊,难怪做模拟的钱少
发表于 2013-3-20 21:05:42 | 显示全部楼层
一个active inductor和c并联,高频能不ringing吗。
发表于 2013-3-20 21:27:09 | 显示全部楼层
回复 19# 魂断IC
    没说看中文的,都看英文的。
发表于 2013-3-20 21:31:55 | 显示全部楼层
回复 23# hezudao
    不是随便那个有源电感和C在一起就能ring的,你别扯了好不,你搭个试试就知道。空谈!
发表于 2013-3-20 22:32:58 | 显示全部楼层
回复 25# jiang_shuguo
   确实不一定是因为这个原因。不如楼主把波特图贴出来看看就知道了。这种结构swing有限,大信好出问题很正常,哪怕小小信号有足够gm
发表于 2013-3-21 08:36:11 | 显示全部楼层
回复 26# hezudao
    楼主贴图,需要该放大器的波特图(f=1的环路波特图),和接成单位增益的瞬态大阶跃响应图。
发表于 2013-3-21 10:06:42 | 显示全部楼层
你是在共模基础上两端差加了个200mv的电压阶跃么?我想知道的是这200mv的电压差会把你的电路压到所谓的大信号区域么,电源电压是多少?如果这时候每个管子都还是饱和的话,照你的65的PM看来,这个时候瞬态有点ring是很正常的,要想完全没有ring得PM76。
另外我不太认为是电感的原因造成的振荡,因为Vm点有个电容,这个电容在高频的时候会把栅上的电压拉的比较直流,这个电感应该是很小的,从瞬态的图上看振荡的频率也比较低,应该不是这个原因。
发表于 2013-3-21 10:32:16 | 显示全部楼层
同看,
值得学习~~
发表于 2013-3-21 11:10:12 | 显示全部楼层
楼主能接成单位增益结构然后输入端加GND+600mV到VDD-600mV的大阶跃,然后给出输出的阶跃响应图,看一下。目前看不是LC的ring。
GMT+8, 2025-12-23 12:18 , Processed in 0.076231 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
