查看: 31767|回复: 85
[求助] 拉扎维中文书P292的电路疑问
发表于 2013-3-18 18:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家看一下,我最近做的滤波器的结构就是类似于拉扎维中文版书上P292的结构,今天才看到书上讲到“此种结构是反馈电路有很好的相位欲度,但很差的稳定性能的例子,该电路的大信号阶跃响应,有相当大抖动!”,但是书里没有讲到这种电路的修改方法,我担心这种结构的稳定性问题,请问大家有没有什么修改办法,或者有什么书里讲到这种结构及其解决办法了,麻烦指导一下,谢谢!
拉扎维P292页电路图:
所用结构原理图:
应26楼同学的要求,采用的是差分结构,电容跨接,仿真图如下图所示
输出除以输入的增益&相位曲线
STB仿真得到的环路增益&相位曲线
阶跃信号瞬态:(会不会是电容充放电过冲而引起的振铃?
发表于 2013-3-18 19:08:30 | 显示全部楼层
貌似他对大的输入信号抖动大是因为其直流工作点回随信号变化,解决的办法现在还不知道。
发表于 2013-3-18 20:29:35 | 显示全部楼层
Sansen的书有关于单位增益是阶跃信号的建立时间和稳定时间的之间如何取舍的详细解答。大致说来就是第二级的跨导gm要是输入级的8~12倍左右,然后结合米勒补偿可以实现较快的稳定。通过一堆公式可以求出一个Q值,貌似叫阻尼因子。具体怎么个过程你要查书了,我现在在外地出差,手头没书,自己也没学到位,只能说这么多,抱歉。
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:03:04 | 显示全部楼层
回复 2# nature19900303
   对的,书上是这么说的,我担心的是在小信号情况下电路会不会不稳定,纠结啊!
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:05:35 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
    谢谢你的回答了,sansen书还没看过,我下本电子档找找看,也请你如果找到了麻烦给我说一声,非常感谢!祝出差顺利!
发表于 2013-3-19 12:17:47 | 显示全部楼层
回复 4# 魂断IC
   小信号比大信号更容易稳定。。。栅极电容自带滤波作用。。。
发表于 2013-3-19 15:00:26 | 显示全部楼层
回复 1# 魂断IC
    它这里说的小信号稳定只是说在某个特定的工作点下小信号稳定,而大信号瞬态的时候,工作点可能会变,因此导致不稳定。我觉得应该要保证在大信号里工作点都正常,才能保证在此工作点下都稳定。
发表于 2013-3-19 15:01:25 | 显示全部楼层
回复 5# 魂断IC
    你可以更换结构,或者设法减弱大信号对工作点的影响,比如增大过驱动电压(减小偏置电压变化带来的影响),增大偏置电流(减小偏置电流变化带来的影响),但我认为上述方法作用有限。
发表于 2013-3-19 17:07:18 | 显示全部楼层
回复 5# 魂断IC
    简单搭了一个没问题的,也就是说结构没问题,我猜你增益裕度不够,或者从跟轨迹考虑就是大信号导致工作点偏掉出现共轭极点,w=x+yj,响应就会有A*exp(x*t)*sin(y*t),减幅振荡。就是拉扎维说的大信号不稳定,你要做的就是把第二极点尽可能远离GBW
点。
发表于 2013-3-20 12:35:35 | 显示全部楼层
回复 9# jiang_shuguo
第二极点太远,就是阻尼系数Q过大的时候,会使电路的阶跃信号呈现类似于微分电路波形,也是有问题的。Sansen提出一般第二极点是GBW的3倍左右。
另外这位大神貌似对根轨迹理论非常熟悉,求相关参考书和理论指导。
GMT+8, 2025-12-23 16:56 , Processed in 0.021637 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
