查看: 15758|回复: 59
[讨论] 二极管电势分析
发表于 2013-3-14 11:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接个0V电压。然后还是会形成耗尽层使漂移电流等于扩散电流的吧?这样内建电场从右边指向左边,电势如图右高左低。可是按基尔霍夫电压定律算就不对了,比如从PN结P极开始顺时针走,经过内建电势升了一下,可是别的地方再没有电势差了,这样重新回到PN结P极时,电势差居然不是0,这个是怎么回事?
谢谢大家,问题解决了,附上文献在19#
发表于 2013-3-14 13:04:20 | 显示全部楼层
直观上说,你用导线连接了P和N,同样在半导体的两端也会形成PN结。两个PN结对于电势的作用相抵消了
 楼主| 发表于 2013-3-14 14:21:41 | 显示全部楼层
回复 2# 天牛不唱歌
    谢谢!您是指金属导线和P的接触面,和N的接触面附近也会形成势垒吗?
我是不是该去看看晶办接触可以看到他们的形成原理?
发表于 2013-3-14 14:34:12 | 显示全部楼层
回复 1# chaojixin
半导体物理里面是这么解释的么?
我有点忘记了, 但是感觉是pn结费米能级是平的,就是平衡态,没有电流
p/n接触面上的耗尽层是为了抵消p型半导体和n型半导体的费米能级的差,让接触面回到平衡态
实在太久太久了,都十多年了,大概是这么个意思,要准确解释,去翻翻书
发表于 2013-3-14 16:48:48 | 显示全部楼层
楼主,你的问题应该是,这个时候不适用G定律了,G定律的应用环境电路书上都有讲,你不能去穿过电子器件内部去计算,只能是从电子器件的端子考虑。对于PN结来说,两个端子间是没有电压的。  感觉楼上都没弄清楚G定律的应用环境。
发表于 2013-3-14 16:52:16 | 显示全部楼层
pn结产生的是内建电场,这是在pn结外部看不到的,电力线从正电荷发出终止在负电荷,该电力线并不能穿过PN结。用高斯定律可以解释为什么在外部看不电场。
 楼主| 发表于 2013-3-14 19:08:43 | 显示全部楼层
回复 5# JoyShockley
那么纯粹从物理学上说,从一个点出发,经任意路径回到这个点,难道电势的积分不应该是等于零么?
还有我想知道为什么会提到高斯定律,高斯定律只是解释了电场线的始终问题,电容两端正电荷等于负电荷,所以正极发出的电场线全部终值于负极,外面也看不到电场可是同样有势差啊?不管这个电势差是电池或是什么机制加上去的,反正在空间经过一定路径总会有一个总量和电容电压相反的电势差使得回到原来的点后电势差为0吧?
我物理不好,求进一步解释啊……
 楼主| 发表于 2013-3-14 19:25:37 | 显示全部楼层
回复 4# fuyibin
   是没有电流,这个如果从纯粹物理学上解释就是任一点的流入等于流出,否则在空间上就是一个奇点。可是在‘势’上面也必须要有合理的解释,经任何路径环一圈回来势的积分差应该是0,我现在正在苦恼这个。或者物理太久忘了,是不是有什么情况造成不是0的?
发表于 2013-3-14 19:38:45 | 显示全部楼层
回复 7# chaojixin
    楼主,你听过有旋电场么??
 楼主| 发表于 2013-3-14 19:46:18 | 显示全部楼层
回复 9# JoyShockley
   是不太记得了,可是那个好像需要变化的磁场吧,这个回路环内没有这个吧?不知我是否记对?
GMT+8, 2025-11-4 01:36 , Processed in 0.022710 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
