查看: 2429|回复: 1
[求助] 问一个IC610的问题
发表于 2013-3-2 00:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在装的IC610与学校的IC613有两个最大的区别,都是在result browser里面首先,如黄圈所示,IC613可以显示参数的值,例如Cbd=8.9e-6,而我的IC610只能显示参数Cbd,如果看值的话需要右击鼠标查看table,这不是最重要的,重要的是篮圈,IC613有dcOpInfo,里面可以看到每个晶体管的实际参数,例如gm,gds,Cgg等,而我的IC610没有这个选项,虽然仿真结果都一样,但是没有晶体管参数不好分析电路啊。
 楼主| 发表于 2013-3-3 11:59:49 | 显示全部楼层
没人知道吗?自己顶一下
GMT+8, 2025-12-20 04:31 , Processed in 0.016757 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
