查看: 975|回复: 0
[转载] 富士胶片展出2.5维及三维封装用转接板技术
发表于 2013-2-22 08:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
富士胶片在“nano tech 2013(第12届国际纳米技术综合展)”(东京有明国际会展中心)上,展出了可大量形成直径60nm的微细通孔的2.5维及三维封装用转接板技术。
       作为2.5维及三维封装用转接板的候选,业界正在探讨可形成TSV(硅通孔)的硅转接板以及可形成TGV(玻璃通孔)的玻璃转接板。此次富士胶片的转接板的特点是通孔直径约为60nm,可缩小至TSV和TGV的1/100左右。
通过铝的阳极氧化,像蜂窝一样形成直径为60nm的微细通孔(点击放大)
       现场演示表明,微细通孔会在厚度方向导通,在平面方向不导通(点击放大)
       具体方法是,首先使厚度为80μm的铝(Al)基板实现阳极氧化,像蜂窝一样形成大量在厚度方向贯通的、直径约为60nm的通孔。然后,采用镀铜等工艺将铜嵌入其内部全体以形成通孔。
       在该基板上形成电路图案时,铝氧化物会成为绝缘体,因此可在平面方向上保持绝缘性。另外,在基板正面和背面电路图案重复的部分,微细通孔会在厚度方向全部导通,因此无需单独设计通孔。这样就使得“布线设计的自由度大大提高”(富士胶片的解说员)。而且,将没有使用的铜通孔部分接地(GND)后,有望实现噪声抑制(屏蔽)效果等。
       通孔的直径约为60nm,深度约为80μm,宽高比非常大。因此难以均匀地在通孔内部进行镀铜,不过富士胶片利用自主开发的技术克服了这一点。富士胶片虽然曾在过去介绍过此类加工技术,不过此次是首次作为2.5维及三维封装用转接板技术进行展示。该公司表示,如果客户需要便可样品供货。
GMT+8, 2025-9-13 01:44 , Processed in 0.014215 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
