查看: 7690|回复: 6
[求助] virtuoso中绘制圆形图形设置
发表于 2013-2-3 11:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在virtuoso软件中绘制版图,圆形图形切割后为什么变成多边形了,有办法设置吗?
发表于 2013-2-4 11:25:28 | 显示全部楼层
试试在格点最小的情况下画个圆,再切,然后再把格点改到你之前用的值,不知道行不行....
发表于 2013-2-7 12:50:23 | 显示全部楼层
一个圆形或者环形本来就是由多边形来逼近的,切割之后应该是从环形变成多边形了。
那么这个多边形的边的总数是有最大限制的,应该是这个限制导致的。
如果多边形的边总数为无穷大,那么每个边就足够小,那么切割后就是和原来的环形一致了。
限制数目如果是256或者一个比较小的值,肯定是看起来就是这样的结果。
发表于 2018-9-20 17:03:47 | 显示全部楼层
conic side 改成120以上就可以了
发表于 2024-3-26 17:21:11 | 显示全部楼层
那怎么操作呢,感谢
发表于 2024-3-26 17:55:26 | 显示全部楼层
3226195370zxcvb 发表于 2024-3-26 17:21
那怎么操作呢,感谢
shift +e 里面找到conic sides
发表于 2024-3-27 10:34:58 | 显示全部楼层
好嘞好嘞,谢谢
GMT+8, 2025-12-5 22:12 , Processed in 0.019721 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
