查看: 11212|回复: 7
运行encounter报错Encounter terminated by internal (SEGV) error/signal...
发表于 2012-12-28 10:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行encounter,可以打开图形界面,
但是,在图形界面下执行画图标尺操作,
encounter突然中断退出
报错Encounter terminated by internal (SEGV) error//signal...
请高手告知解决办法,非常感谢
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:41:59 | 显示全部楼层
产生的encounter.log文件详见http://bbs.eetop.cn/thread-368514-2-3.html
 楼主| 发表于 2013-4-22 10:04:35 | 显示全部楼层
这个问题在后来安装ic5141的时候发现,是因为liniux系统缺少一种75dpi和100dpi的字体(可查看usr/share/X11/fonts/下面是否有75dpi和100dpi的安装包)。ubuntu和centos都有相应的字体安装包。我在centos下yum search X11-fonts,找到合适的安装包,然后yum install ***之后,encounter就可以使用了。
发表于 2014-3-3 10:38:58 | 显示全部楼层
good job, thx
发表于 2014-3-16 23:37:55 | 显示全部楼层
回复 3# jiawei2426
    Hi Sir,
我的软件也是这个错误:
This version was compiled on Wed Dec 2 20:50:10 PST 2009.
Set DBUPerIGU to 1000.
Set net toggle Scale Factor to 1.00
Set Shrink Factor to 1.00000
一启动,不会看到任何界面,就会出现上面的错误,怎么办?
发表于 2015-7-9 00:27:40 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2018-3-18 18:54:03 | 显示全部楼层
你试一试 encounter -64 -simplefont
发表于 2020-5-27 15:08:16 | 显示全部楼层
非常感谢!目前在redhat7上面也出现类似问题,就是缺少75dpi和100dpi!
GMT+8, 2025-12-26 06:56 , Processed in 0.019452 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
