查看: 2847|回复: 4
[讨论] 关于RF的实现
发表于 2013-1-21 08:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMIC18的库提供的RF文档中只给出了single port和dual port的,那么如果是双端口读,单端口写的需要怎么生成呢?这个问题想了挺久,没有弄懂啊。求指点,谢谢了。
发表于 2013-1-21 11:41:51 | 显示全部楼层
dual port难到不能满足你的要求吗?
是不是要2 port read + 1 port write?
一般如果ram compile不支持的话,你没有办法
要么选其它家的,要么花钱向他们定制
 楼主| 发表于 2013-1-21 14:24:53 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
   对,就是读的有两个写的有一个,因为很多CPU都是这样使用寄存器文件的。   谢谢版主,那我还是考虑在fpga上实现吧。
发表于 2013-1-21 15:23:37 | 显示全部楼层
两个读不能做个外围逻辑,和在一起读?
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:12:18 | 显示全部楼层
回复 4# papertiger
   目测是不行的。和ram差不多,端口是有限的。
GMT+8, 2025-12-16 18:02 , Processed in 0.020116 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
