楼主: 自学成菜
[求助] PLL还不稳定,求助!!!
发表于 2013-1-18 21:54:28 | 显示全部楼层
我想知道,C2保持100pf,增加R2,最后仿真的稳定性如何?抖动如何?
 楼主| 发表于 2013-1-18 22:09:49 | 显示全部楼层
回复 17# semico_ljj
谢谢关注,你说的电容确实是增加那么多才比较理想,但是考虑到面积,还有现在实际的布局,都只能只改电阻,这个锁相环是多频率输出的,这次流片回来4M 8M 12M 16M都是稳定的,只有1M和2M不稳定,而且2M只要将32K参考频率调高到36K就能稳定,1M只要将32K调节到50K时钟输出就能稳定。从测试结果来看,参考频率与带宽比只要大于5就能稳定了。现在只有R2大小可以调节,电容最多也只能增加40PF。R2现在减小到400K,仿真能稳定。
 楼主| 发表于 2013-1-18 22:18:38 | 显示全部楼层
回复 20# semico_ljj
    现在这里CP电流只有0.2uA,一定程度上可以使得电容不用那么大。估计你以前设计的那个的CP电流应该没那么小
 楼主| 发表于 2013-1-18 22:20:12 | 显示全部楼层
回复 21# semico_ljj
    增加R2后,带宽变大,抖动更厉害了,明天去公司才能上仿真结果
 楼主| 发表于 2013-1-18 22:23:57 | 显示全部楼层
回复 19# jamesccp
   东西很好,谢谢分享!
发表于 2013-1-19 09:57:12 | 显示全部楼层
回复 19# jamesccp
不错。
发表于 2013-1-19 09:59:36 | 显示全部楼层
“参考频率与带宽比只要大于5就能稳定了”一般考虑>10,但是有时候仿真看>5确实稳定了,但是考虑量产的波动,不敢做的太边缘!一般还是做到十几倍才放心!
发表于 2013-1-22 13:36:11 | 显示全部楼层
PLL設計的原則,loop filter bandwidth(-3db point frequency) < reference frequency/10,
那bandwidth就是3.2K. 也就是(CP+RC filter)的bandwidth是3.2KHz.
发表于 2013-1-22 15:09:59 | 显示全部楼层
    我的准则是大于 12 倍,费点面积保安全。
发表于 2013-1-22 21:31:27 | 显示全部楼层
回复 29# jamesccp
10倍那是書上寫的,12倍也可以,3.2k要做的RC的片上電容太大了....
GMT+8, 2025-12-17 02:07 , Processed in 0.017003 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
