查看: 15532|回复: 39
[求助] PLL还不稳定,求助!!!
发表于 2013-1-17 17:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计PLL参数如下:
FCOMP0.032MHz
FVCO4MHz
ICP0.2uA
KVCO48MHz/V
R21000
C2100pF
C110pF
1.bmp 不稳定现象:当将输入参考时钟从32KHZ调节到50KHZ时,输出波形稳定。
    要是通过改变C2,需要怎么调节?如果只能调整R2,如何调节?相位裕度45度能稳定吗?阻尼因子0.6能稳定吗?
   大家给点意见,谢谢!
发表于 2013-1-17 22:37:26 | 显示全部楼层
你的LPF用这组数据试试:R2=300K;C2=400P; C1=30P
发表于 2013-1-18 04:32:30 | 显示全部楼层
其实随便找本书都能解决的问题真没必要问,倡议大家多看书
 楼主| 发表于 2013-1-18 08:29:26 | 显示全部楼层
回复 3# hezudao
    由于下一版SOC就要单独制版了,错不起啊,而我在PLL上又没有什么经验,所以想听取大家的意见,看看是不是和我想的一致。我先说说自己的看法,将参考时钟从32K调高50K,输出就稳定了,说明带宽太大。由于条件限制,现在只能改R2,我的想法是减小R2可以减小带宽,但是我问了一个同事,说是要增大R2。我用HSPICE仿真发现增大R2不稳定,减小R2才稳定。所以很困惑,希望听听大家的意见!
发表于 2013-1-18 09:52:25 | 显示全部楼层
C2要增大,不然抖动厉害
发表于 2013-1-18 09:53:29 | 显示全部楼层
单独改R2作用不大,带宽不对
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:48:14 | 显示全部楼层
回复 6# semico_ljj
    如过增加电容,加大多少合适?增大50PF够吗?
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:53:16 | 显示全部楼层
回复 2# yssyq
    感觉不太对啊,我的ICP=0.2UA,KCP应该是ICP除以2pi,为0.0333吧
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:54:30 | 显示全部楼层
回复 6# semico_ljj
    通过电阻应该也能改变带宽吧
发表于 2013-1-18 12:03:57 | 显示全部楼层
回复 9# 自学成菜
不行,Cap的作用是产生稳压,同时滤波!稳压的电流哪里来,就是CP的充放电电流。
R取值太大,压降就大,稳压作用就没有了。Vcap的电压就一直在抖。
GMT+8, 2025-12-26 13:06 , Processed in 0.059757 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
