楼主: 自学成菜
[求助] PLL还不稳定,求助!!!
发表于 2013-1-18 12:05:58 | 显示全部楼层
回复 7# 自学成菜
不够,估计起码300pF以上,可能要500pF~1nF,因为你的输入freq太小。32kHz当然和你的功耗有关(和VCO的Ibias有关)
发表于 2013-1-18 12:55:56 | 显示全部楼层
这个不稳定确实是你的带宽过大,从你给的数据看,带宽估计在10K左右。
如果受条件限制,不想对版图做过大的改变,建议你就把R2减小到400K,同时尽量增大C2电容。
你可以尝试着这样改动。
 楼主| 发表于 2013-1-18 13:47:58 | 显示全部楼层
回复 12# yssyq
    谢谢关注,一开始我和你的想法一样,但是后来我发现我的ICP=0.2UA, KCP应该是ICP除以2pi,要是根据除以2pi,那么得到的带宽也只有2K多,我再查查资料看看,糊涂了。
发表于 2013-1-18 13:57:58 | 显示全部楼层
在计算带宽的时候Icp和Kvco的单位要统一...
 楼主| 发表于 2013-1-18 14:39:42 | 显示全部楼层
回复 14# yssyq
   一语惊醒梦中人!!!KVCO要乘以2PI,刚好抵消了!非常感谢!你的说法和仿真结果吻合!仿真确实要将R2调整到400K才稳定
发表于 2013-1-18 14:44:35 | 显示全部楼层
片上的電容沒有做那麼大的吧?
发表于 2013-1-18 16:42:12 | 显示全部楼层
如果跑corner等其他影响考虑进去,C2不加大,只是增加R2,可能还是不会很稳定!
发表于 2013-1-18 16:45:23 | 显示全部楼层
楼主改进以后,上个仿真图看看呢!
发表于 2013-1-18 17:09:50 | 显示全部楼层
楼主用这个软件算算环路带宽,与你手算对比对比。
http://bbs.eetop.cn/thread-240694-1-1.html
发表于 2013-1-18 21:53:30 | 显示全部楼层
我以前设计的一个 32K*(300~1000)的PLL,C2 100pF 愣是没做下来,最后还是尽可能做大了不少。多出好几倍
GMT+8, 2025-12-27 13:09 , Processed in 0.017209 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
