查看: 2796|回复: 5
[求助] 为何将modelsim中的memory型存入txt中,第一个存入值为0
发表于 2013-1-16 15:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
top端口定义有data_out,finish,done。data_out为数据输出端口,finish为是否开始存入txt的使能端口,done为全部存入的结束使能端口。
data_out初始为0,mem【】内已存入值
  1. always @ (posedge clk)
  2. ...(初始化)
  3. else
  4. begin
  5.     if(finish)//开始传数据
  6.       begin
  7.                   data_out <= mem[cnt];
  8.            if(cnt == 17'd76799)//数据完全导出
  9.            begin
  10.                  done <= 1'b1;
  11.             end
  12.             else
  13.                cnt <= cnt + 1'b1;
  14.        endend
    复制代码
在testbench中
  1.         integer w_file;
  2.         initial
  3.         begin
  4.                 w_file = $fopen("result.txt");
  5.         end
  6.
  7.         always @(posedge clk)
  8.         begin
  9.                 if(finish)
  10.                         $fdisplay(w_file,"%d",data_out);
  11.                 if(done)
  12.                         $stop;
  13.         end
  14.
    复制代码
为何存入的第一个值一直是0
发表于 2013-1-16 16:36:44 | 显示全部楼层
因为第一个clk上升沿的时候data_out是0
 楼主| 发表于 2013-1-16 19:49:31 | 显示全部楼层
回复 2# falloutmx
    可是怎么修改呢??
发表于 2013-1-16 20:28:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-16 22:29:32 | 显示全部楼层
在某个上升沿,if(finish)  data_out <= mem[cnt];同时$fdisplay(w_file,"%d",data_out),但此时输出的是上一个时钟周期时的data_out,正确输出应该延迟一个周期输出
begin
finish_d1<=finish;
if(fiish_d1)
end
 楼主| 发表于 2013-1-17 15:22:51 | 显示全部楼层
回复 5# wlyj000
    明白了,谢谢了啊
GMT+8, 2025-12-23 20:26 , Processed in 0.022988 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
