楼主: crusade823
[求助] 关于SD-ADC中的运放
发表于 2013-1-16 10:41:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-16 13:46:24 | 显示全部楼层
回复 20# kwankwaner
我把量化器的时钟delay了0.2n (Ts=15.625n),得到的结果基本没有变化,难道是delay的时间不太对吗?还有一点就是,既然环路延时了,那么我dac的反馈点也应该延时,好与环路同步。按我的理解,这样就应该是提前量化器时钟或者delay反馈dac的时钟啊,而不是delay量化器时钟或者提前dac时钟
 楼主| 发表于 2013-1-16 13:47:29 | 显示全部楼层
回复 21# gliang1986
我很早就试过conservative了,得到的结果和moderate基本是一样的
发表于 2013-1-16 15:02:26 | 显示全部楼层
回复 22# crusade823
    我理解是这样,数据从积分器进来到出去花的时间长了,那量化器不就应该delay一下等等它么?delay量化器,而dac的时钟不变,那么不就相当于dac提前了一点反馈。尤其是你整周期的反馈,你反馈的点的信号可没有延迟,它就是要求你这个时间反馈,如果你延迟dac的反馈不就更错了?你想你做半周期反馈不就为了补偿delay么,所以整体思路还是要提前。不知道你是不是这么做的?可不要量化器和dac一起delay或者提前,那样对于系统来说是没有变化的。还有,只要不超过半周期,调整再狠一点。或者再调整一下你第三极运放的零点,加快环路。
 楼主| 发表于 2013-1-17 13:42:37 | 显示全部楼层
回复 24# kwankwaner
非常感谢,我把量化器时钟延时0.9n之后SNR果然提高了4dB,估计加大延时的话效果会更好。
发表于 2013-1-17 16:17:04 | 显示全部楼层
回复 25# crusade823
    不谢,加到带外平坦即可
发表于 2013-1-18 04:30:59 | 显示全部楼层
积分器延迟主要是rc决定的,运放引入的额外延迟比较小。还是dac的response在实际运放下被deay了,以至进入下一个周期,仿真中qantizer clock加delay只是又把整个dac feedback waveform搬回到同一个周期内。但是电路实现不现实。可以考虑用rz,delay dac by 1/4个周期之类的,前提clock pn还能满足要求
 楼主| 发表于 2013-5-26 15:18:25 | 显示全部楼层
回复 26# kwankwaner
你好,想请教一个问题。就是我带宽是1M,之前没有考虑谐波,输入信号是500K,SNDR=82dB。现在考虑谐波,输入信号为250K,SNDR=73dB。它的三阶谐波大约为-65dB,请问怎么改善三阶的谐波问题?加大运放增益?另外的问题就是transient noise我之前没有点,现在如果把transient noise点上去的话,下面的空应该怎么设置?
发表于 2013-5-26 20:59:54 | 显示全部楼层
回复 28# crusade823
   加大增益代价比较大,整个AD就是个单位增益反馈,如果你环路增益大了,稳定性肯定好不了,为保持带宽,只能加功耗。一般DEM一开基本没有谐波了啊,不知你这个谐波怎么来的,DEM用的什么算法?DAC的匹配先做好,然后做开DEM的MC仿真,如果还有谐波再说。trannoise我觉得没什么意义,很慢的,不如你把DAC输出噪声,运放输入噪声仿出来基本就能算出来了。非要仿,fmax选信号带宽2倍,fmin是采样钟/2exp(n),不过以前有人告诉我fmax应该选采样钟频率,所以你还是自己看看help,我当时看了觉得有歧义。。。
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:32:08 | 显示全部楼层
回复 29# kwankwaner
我的DEM用的是DWA算法。DAC不应该有mismatch,我这是前仿,没有仿蒙特卡罗,而且DAC的尺寸取得较大,DAC应该是没有mismatch的。 我现在的问题也是不太清楚较高的三阶谐波是哪里产生的。。。另外问下什么叫DEM的MC仿真?MC仿真是什么?
GMT+8, 2025-9-21 04:10 , Processed in 0.017668 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
