楼主: sjtusonic
[原创] 在pt中,lunch和capture clock path上同一cell的delay不同[已解决]
发表于 2015-3-28 19:21:06 | 显示全部楼层
回复 10# sjtusonic
版大,问一句
(1) 是通过在report_timing中加-pab_mode path
(3) 是设置了什么选项?  是去掉了delta delay的影响吗?
 楼主| 发表于 2015-3-30 09:20:22 | 显示全部楼层
回复  sjtusonic
版大,问一句
(1) 是通过在report_timing中加-pab_mode path吗 ?
jiazhang 发表于 2015-3-28 19:21
(1)-pba_mode none 是去掉pba的影响(3)是-delta_delay false 去掉这块的影响
记得当时我是在做一些纯CTS分析的事情,所以要消除掉这些复杂因素以得到单纯的模型。
signoff时还是要加的哟
发表于 2015-3-30 09:44:16 | 显示全部楼层
回复 12# sjtusonic
恩 多谢版主,report_timing中没有-delta_delay这个选项,版主说的去掉这个影响,是不是说在report_timing时,不加-cross_talk_delay?
 楼主| 发表于 2015-3-30 12:33:02 | 显示全部楼层
回复  sjtusonic
恩 多谢版主,report_timing中没有-delta_delay这个选项,版主说的去掉这个影响,是不 ...
jiazhang 发表于 2015-3-30 09:44
    (3)中去掉xtalk影响,需要通过设置si_option -delta_delay false。
report_timing的那个选项,是控制“单独 or 合并”报出delta_delay值的,xtalk的影响不会改变。
发表于 2015-3-30 12:44:34 | 显示全部楼层
回复 14# sjtusonic
si_option???
pt_shell> help *si*op*
report_power_analysis_options # Report power analysis options
set_design_top       # Synonym for 'current_design'
set_power_analysis_options # Set options for the power analysis mode
pt_shell> printvar *si*op*
case_analysis_propagate_through_icg = "false"
case_analysis_sequential_propagation = "never"
si_noise_limit_propagation_ratio = "0.75"
版主,请明示吧还是
 楼主| 发表于 2015-3-30 17:35:50 | 显示全部楼层
回复  sjtusonic
si_option???
report_power_analysis_options # Report  ...
jiazhang 发表于 2015-3-30 12:44
    哦,pt里面,好像叫si_*的变量,你printvar看看,是不是叫si_*enable_*啥
发表于 2015-3-30 18:31:40 | 显示全部楼层
回复 16# sjtusonic
还是没有找到 。。。
pt_shell> printvar si_*enable*
si_enable_analysis   = "true"
si_enable_multi_valued_coupling_capacitance = "false"
pt_shell> printvar *si_*enable*
发表于 2015-3-30 22:38:25 | 显示全部楼层
回复 10# sjtusonic
版主有没有做过只去除(2),(3)的影响,保持GBA的模式的实验。 个人觉得SI是罪魁祸首和PBA关系不大
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:16:08 | 显示全部楼层
回复  sjtusonic
还是没有找到 。。。
si_enable_analysis   = "t ...
jiazhang 发表于 2015-3-30 18:31
   si_enable_analysis 把这个设false,行吗?
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:17:19 | 显示全部楼层
回复  sjtusonic
版主有没有做过只去除(2),(3)的影响,保持GBA的模式的实验。 个人觉得SI是罪魁祸首 ...
taotao_ic 发表于 2015-3-30 22:38
   对的,PBA默认是关闭着的呵呵。是两年前的事情了,已经解决了。
GMT+8, 2025-8-20 09:09 , Processed in 0.018008 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
