楼主: guozhujun1
[求助] DFT设计的问题【已解决】
发表于 2013-1-7 17:25:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-8 10:30:47 | 显示全部楼层
again,what is the function of RETN?
eeares 发表于 2013-1-7 17:25
发表于 2013-1-8 11:08:16 | 显示全部楼层
那你RETN是X怎么可能对呢?
 楼主| 发表于 2013-1-8 14:06:42 | 显示全部楼层
那你RETN是X怎么可能对呢?
eeares 发表于 2013-1-8 11:08
嗯,我试试看
 楼主| 发表于 2013-1-9 16:18:02 | 显示全部楼层
经检验,发现我的设计有些纰漏,低功耗设计跟所用的工艺库相关,导致了一些纠结的问题。
发表于 2014-3-11 09:57:58 | 显示全部楼层
回复 10# guozhujun1
   您好,想请问一下
1、您命令set_dft_signal -view existing_dft -type Reset   -port rst_in_n -active_state 0 里面的
-active_state是怎么确定的呢?
2、如果我的顶层端口只有SE和test_mode的话,我其他端口是不是要复用其他的输入输出,如果可以,是不是只要是输入输出出端口我就可以拿来复用?
3、一般要根据什么确定需要加入多少条扫描链呢?
4、-view existing_dft /spec  我看了下文档这样理解对吗:existing_dft是顶层端口本来就设计为扫描输入的,而spec的端口,则是复用的其他IO端口,用于DFT的时候,工具还得添加单元。
    谢谢!!!
发表于 2016-1-24 14:29:59 | 显示全部楼层
good info. thank you.
发表于 2016-1-24 22:49:06 | 显示全部楼层
看看楼主的问题怎么解决的
发表于 2016-2-22 09:45:07 | 显示全部楼层
回复  guozhujun1
   您好,想请问一下
1、您命令set_dft_signal -view existing_dft -type Reset   ...
白兰地 发表于 2014-3-11 09:57
   1、reset的01设置要根据你的rtl,如果异步复位低有效设0,反之设1;
2、scan IO设置要根据芯片封装,不是所有的管脚都能复用,比如不封出来的;
3、扫描链的条数越多越好,这样链长会短些,节省测试时间;
4、-view existing_dft /spec  : exist表示逻辑电路已经存在,只是单纯地定义下方便工具识别;spec表示逻辑电路不存在,要求工具在插入DFT时需要额外增加电路来完善功能的;
发表于 2016-4-24 15:42:56 | 显示全部楼层
学习一下。。
GMT+8, 2025-9-14 09:42 , Processed in 0.017930 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
